Помогите сделать чертеж в PTC CREO 9.0
jw01
Помогите сделать чертеж в PTC CREO 9.0, я только начал изучать программу и не все понимаю вот и прошу помощи кто мог бы обьяснить для меня что и как в программе. Вот дс jw01 #4410, буду признателен https ://ibb.co/LZHfHqs ссылка на чертеж
06.10.2022 в 02:44, jw01 сказал:
Изучай дальше. Смотри обучающие видео. Пользуйся справкой.
Конкретный вопрос - конкретный ответ. А не вот это "научите меня что да как".
И да, эту тему надо в раздел https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
Потому как вопрос у тебя не по чертежу, а по программе.
А вот
Готовь кошелёк. Делать бесплатно только дурак будет. Или такой же студент как ты.
Стандартный курс оформления чертежей в Крео - 24 часа. Но прежде надо пройти курс "Основы работы в Крео" - 40 часов.
А ты хочешь, чтобы тебя в сообщениях научили. Так не получится.
05.10.2022 в 22:44, jw01 сказал:
Это вообще ведет никуда.
Если ты пытаешься просто чертить в Крео, как а Акаде, то даже не пытайся. Чертеж в Крео делается по модели. Так что сначала надо модель построить.
и далее урок за уроком.
Запускаешь Крео, смотришь- пауза- повторяешь сам - и т.д.
Еще неплохой канал:
https://www.youtube.com/channel/UC9fDxJ-FN2hPADXeyca7dyg
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
