Получить развертку изделия из гнутого прутка
Добрый день
Подскажите как в Компас 3D V21 или в другом CAD системы можно получить развертку детали из гнутого прутка.
пример детали прикрепил.
Нашел видео, но не пойму как это сделали
https://vk.com/video/@cherteji?z=video-30791960_456239051%2F62fefaf733238b9434
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Получилось?
Да,  только он из нескольких кусков собирать пришлось, так как гибы не в одной плоскости. Пару изделий загнем посмотрим на сколько верно получилось)
14 часов назад, gerion сказал:
Несколько это сколько? Я вижу только 2 детали. Большой контур, который делается замкнутым и маленькая скоба внутри. Ну, большой контур можно конечно сделать из двух частей, если технология не позволяет согнуть так, чтобы замкнуть и стык сварить. Тогда будет 3 "куска".
И это не зависит от того, в скольки плоскостях гиб. Только от качества гибочного инструмента и опыта слесаря.
Длина развёртки может быть неточной только если пруток при гибке плохо зафиксирован. А так на таких габаритах плюс-минус 2 мм максимум (на большой детали).
"схему гибки" придётся чертить вручную. CAD здесь поможет только размерами отрезков и дуг из эскиза. Как вариант, можно просто на видах указывать размеры от одной точки. Вручную, разумеется. Тогда будет больше ясности какой элемент идёт следующим. А если начертить прямой кусок и на нём нанести размеры, это не будет так наглядно. Это всё же не листовой материал и разницу надо понимать.
  • 1 год спустя...
05.10.2022 в 04:08, Udav817 сказал:
Он говорит о том что построил из модуля листового тела просто вместо листа использовал пруток, но так как деталь сложная пришлось модель разбить на несколько более простых для получения разверток с линиями гиба.
    • статист
