Снова COMBIN
Доброго дня, коллеги!
Есть вопрос - хочу реализовать кое-что через COMBINы, но закон сила-перемещение достаточно специфический: условно этот закон представлен на рисунке ниже в виде чёрных стрелок - в данном случае работа пружины должна идти сначала параллельно одной линии (назовём её упругой), а затем переходить на одну из зелёных линий (пластические). При изменении знака перемещений с пластической линии закон переходит на упругую, пока не достигнет противоположной пластической линии.
Пытался реализовать это с помощью COMBIN39, но самое близкое, что удаётся представлено на рисунке выше цветными линиями с маркерами (разный цвет отвечает за разные максимальные усилия нагрузки до разгрузки). Предполагаю, что можно реализовать требуемый закон исходя из какой-то комбинации {COMBIN39 и COMBIN37} + {COMBIN39 и COMBIN37}, но пока не удаётся.
Может у вас есть идеи или опыт реализации подобного?
