Geomagic Design X
MCH218
Результат так себе.
Оставить/построить одну лопатку и потом размножить с добавлением цилиндра центра, в качестве базы для ориентирования можно использовать импортированное обалко точек/поверхностей.
Возмжно стоит прочитать профильную литературу по построению таких винтов и воможно там имеются методики как построить такой винт с нуля сверившись с размерами имеющегося винта.
8 минут назад, Kelny сказал:
Результат так себе.
Дык! Уметь надо.  И ПОНИМАТЬ.
Аффтар вообще даже не пытался понять как оно работает и что можно там делать. Он просто импортировал сетку. А надо ещё очень долго и упорно строить по всему этому безобразию поверхности.
Но всё это бесполезно. Человек пытается тупо воспроизвести геометрию, не понимая, что такая геометрия (как и геометрия лопаток) строится по определенным правилам. Эти правила надо как минимум знать, а потом уже пытаться воспроизвести в соответствии с этими правилами.
Но, чем бы дитя ни тешилось.
  • 3 месяца спустя...
 Вместо привычного курсора в Geomagic Design X появляется такой как на скриншоте. Из-за этого невозможно выполнить нужные операции, так как им не возможно выделить элементы эскиза (нажатие просто не дает результата).  Как его убрать я не разобрался. Он то появляется, то исчезает. Если кто знает, посоветуйте, в чем дело.
Так же возможно на форуме есть другая тема просвещена этой программе? Я не нашел. Буду благодарен за ссылку.      Screenshot_5.png
а попытаться самому разобраться когда курсор принимает такой вид и что в этом режиме выполняет программа?
Спасибо за ответ. К счастью уже разобрался. Чисто случайно обнаружил, как курсор входит в этот режим и как из него выйти. И ответ как по мне (постоянного пользователя SOLIDWORKS) совсем не очевиден. А ваш комментарий не уместный.
Интересно, вы сами знаете ответ на этот вопрос?
@tolia ответ на вопрос очень прост, но он скрыт в глубинах тайной книги волшебной справочной системы, в разделе, где описаны виды которые принимает курсор в зависимости от ситуации и режима работы.
9 минут назад, maxx2000 сказал:
Раз он так прост, почему бы вам не ответить?
@tolia повторю ответ ещё раз. Открываешь справочную систему, ищешь раздел где описаны виды курсора в зависимости от ситуации и режима работы. Смотришь глазами, ищешь похожую картинку на твою, читаешь, анализируешь, делаешь выводы.
Говоря понятным тебе языком: "Читай справку". А играть в телепатов, гадать, как и что ты там жмакаешь никто не собирается.
Говоря понятным тебе языком: "Читай справку". А играть в телепатов, как и что ты там жмакаешь никто не собирается.
Программа переходит в данный режим при двойном нажатии на колесико мышки. В данном режиме блокируются все функции, кроме функции вращения.  В том или ином виде такое происходит при установке стиля манипуляции с видом любого,  отличного от "По умолч.".
Вам я посоветую отправлять пользователей "читать справку" только в том случае, когда вы компетентны в заданном вопросе.
@tolia компетентен в чём? в вопросе отыскания в справке нужной информации касающейся настройки интерфейса взаимодействия системы с пользователем? Так можешь не сомневаться, я достаточно компетентен в этом.
Как оказалось всё у тебя работает, и работает так, как настроил(или не настроил) ты, и как задумал производитель системы. Вот только работает не так как ты привык работать в другой САПР. Следующий раз не стесняйся, открывай справочную систему и погружайся в удивительный мир подсказок. Тут правда есть нюанс, надо уметь выражать свои мысли в виде понятного системе поискового запроса, а вот с этим у тебя проблема. Если бы тебя сразу ткнули носом в нужную настройку, то ты так бы и лазил на форум по каждой мелочи, а теперь возможно задумаешься.
