FFT график при исследовании пульсации давления
rasta89
Всем привет.
Стоит задача исследовать пульсацию давления, определить ее частоту.
Задачу решал при помощи модели DES, без уравнения энергии для ускорения. Замерял давления: 1. AreaAve(TotalPressure) полная поверхность выходного отверстия из детали 2. там же на поверхности точка, замер в точке через surface-vertex-ave -total pressure.
Задача решалась transient анализе. Для теста прогнал на трех вариантах времени шага: 300 шагов с временем шага 0,001с, 300/0,01 и 300/0,1.
При помощи FFT получал график зависимости частота/средний импульс давления. Вот тут и проблема. Не определяется частота, она всегда идет от нуля на понижение.
Приложил по 4 скрина на каждый расчет. Два это картина давления на поверхности и точке и два это полученные из них частоты:
[spoiler=300/0,001]
[/spoiler]
[spoiler=300/0,01]
[/spoiler]
[spoiler=300/0,1]
[/spoiler]
Так выглядит сама модель
Подскажите пожалуйста, что пошло не так касательно ускорения на графике FFT?
:g:Что-то спойлер не сработал
В общем проблема была в том, что постпроцессор флюента тупил получается.
Сформировал график в CFD POST там показало эти самые 0,33 Гц и импульс 0,04 МПа
Изменено пользователем rasta89
14 минут назад, rasta89 сказал:
так преобр-е Фурье вы прям в Ансисе делали получается? я то думал это какое-то стороннее ПО
15 минут назад, rasta89 сказал:
странно что других мелких пиков нет, а всего 1. Графики по времени не похожи на "квази"синус. Мб использовать STFT (оконку)?
5 минут назад, Jesse сказал:
да, встроенным инструментом
6 минут назад, Jesse сказал:
можно подробнее пожалуйста?
6 минут назад, rasta89 сказал:
ну типа если на спектре или в частотной фурье области один пик, то на графике времени должно быть что-то вроде чистой синусоиды с наложенным поверх высокочастотным "шумом", помехами. У вас явно не так. У вас как будто несколько "интенсивных" низких частот..)
5 часов назад, Jesse сказал:
Да вот в постпроцессоре флюента он там один и потом очень мелко нисходящий
А вот в CFD post там уже один пик да.
Но по идее отрезок брался где уже поток жидкости установился и пульсации давления как-бы равномерны
1 час назад, rasta89 сказал:
Вы же уже давно занимаетесь численными методами. Вы же прекрасно знаете что в расчетных пакетах ничего "по идее" не выбирается. Все нужно задавать самому.
Offtop: Помню еще давно, в одной теме чел две страницы выяснял почему у него в модели не работает сила тяжести пока не оказалось что он ее не задавал так как думал что расчетный пакет по идее задает силу тяжести автоматически.
4 часа назад, karachun сказал:
"По идее" - я имел в виду я задал этот отрезок сам при формировании графика, отсек часть графика при котором поток жидкости только становился ( старт задачи).
Нужно поработать над своим изложением мыслей)
Первый график с плоскости выхода, второй с точки
Решил проверить график в программе origin.
Загнал туда три варианта графиков
1. Сбор информации с точки 1.5-4 сек, клгда течение установилось
2. Сбор информации с поверхности выхода жидкости 1.5-4 сек, когда течение установилось
3. Две волны с поверхности 2.1-3с
И сравнил с посьпроцессором флюента и CFD post. Теперь незнаю чему верить.
Внизу приложил скрины последовательно
1. Выбранный промежуток
2. Результат в постпроцессоре флюента
3. Результат в cfd
4. Результат в origin
Также приложил файлы графиков.
Как понять что из чего правда?
Спасибо.
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Файлы
short_area_fluent_2.1-3slong_area_1.5-4.5slong_vertex_1.5-4.5s
В общем так.
Разобрался.
1. Для ORIGIN сигналы слишком короткие, которые я передал, если удлинить раза в два три, показывает норм.
2. Постпроцессор флюета не обманывает, просто отображает график по-своему
3. Постпроцессор CFD показывает картину более понятной и наглядной. Так что если флюент показал непонятную Вам картину идите в CFD POST. Только там есть нюанс, амплитуду показывает параметр Power spectral
Скрины раскладки Фурье в CFD POST и ORIGIN
  • 4 месяца спустя...
28.09.2022 в 08:47, rasta89 сказал:
Вариант 1
Если вычитать из графика давления среднее значение, то большие значения амплитуд на нулевой частоте должны уйти.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
      Вы ысё чаще напоминаете телевизор, который случайным образом переключает программы...:=)
    • sssdos
      сочувствую бедности(Дома на ноуте стоит Windows XP С PM 6.). Или другие причины?
