FFT график при исследовании пульсации давления
rasta89
Всем привет.
Стоит задача исследовать пульсацию давления, определить ее частоту.
Задачу решал при помощи модели DES, без уравнения энергии для ускорения. Замерял давления: 1. AreaAve(TotalPressure) полная поверхность выходного отверстия из детали 2. там же на поверхности точка, замер в точке через surface-vertex-ave -total pressure.
Задача решалась transient анализе. Для теста прогнал на трех вариантах времени шага: 300 шагов с временем шага 0,001с, 300/0,01 и 300/0,1.
При помощи FFT получал график зависимости частота/средний импульс давления. Вот тут и проблема. Не определяется частота, она всегда идет от нуля на понижение.
Приложил по 4 скрина на каждый расчет. Два это картина давления на поверхности и точке и два это полученные из них частоты:
[spoiler=300/0,001]
[/spoiler]
[spoiler=300/0,01]
[/spoiler]
[spoiler=300/0,1]
[/spoiler]
Так выглядит сама модель
Подскажите пожалуйста, что пошло не так касательно ускорения на графике FFT?
:g:Что-то спойлер не сработал
rasta89
В общем проблема была в том, что постпроцессор флюента тупил получается.
Сформировал график в CFD POST там показало эти самые 0,33 Гц и импульс 0,04 МПа
Edited by rasta89
14 минут назад, rasta89 сказал:
так преобр-е Фурье вы прям в Ансисе делали получается? я то думал это какое-то стороннее ПО
15 минут назад, rasta89 сказал:
странно что других мелких пиков нет, а всего 1. Графики по времени не похожи на "квази"синус. Мб использовать STFT (оконку)?
rasta89
5 минут назад, Jesse сказал:
да, встроенным инструментом
6 минут назад, Jesse сказал:
можно подробнее пожалуйста?
6 минут назад, rasta89 сказал:
ну типа если на спектре или в частотной фурье области один пик, то на графике времени должно быть что-то вроде чистой синусоиды с наложенным поверх высокочастотным "шумом", помехами. У вас явно не так. У вас как будто несколько "интенсивных" низких частот..)
rasta89
5 часов назад, Jesse сказал:
Да вот в постпроцессоре флюента он там один и потом очень мелко нисходящий
А вот в CFD post там уже один пик да.
Но по идее отрезок брался где уже поток жидкости установился и пульсации давления как-бы равномерны
karachun
1 час назад, rasta89 сказал:
Вы же уже давно занимаетесь численными методами. Вы же прекрасно знаете что в расчетных пакетах ничего "по идее" не выбирается. Все нужно задавать самому.
Offtop: Помню еще давно, в одной теме чел две страницы выяснял почему у него в модели не работает сила тяжести пока не оказалось что он ее не задавал так как думал что расчетный пакет по идее задает силу тяжести автоматически.
rasta89
4 часа назад, karachun сказал:
"По идее" - я имел в виду я задал этот отрезок сам при формировании графика, отсек часть графика при котором поток жидкости только становился ( старт задачи).
Нужно поработать над своим изложением мыслей)
rasta89
Первый график с плоскости выхода, второй с точки
rasta89
Решил проверить график в программе origin.
Загнал туда три варианта графиков
1. Сбор информации с точки 1.5-4 сек, клгда течение установилось
2. Сбор информации с поверхности выхода жидкости 1.5-4 сек, когда течение установилось
3. Две волны с поверхности 2.1-3с
И сравнил с посьпроцессором флюента и CFD post. Теперь незнаю чему верить.
Внизу приложил скрины последовательно
1. Выбранный промежуток
2. Результат в постпроцессоре флюента
3. Результат в cfd
4. Результат в origin
Также приложил файлы графиков.
Как понять что из чего правда?
Спасибо.
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Файлы
short_area_fluent_2.1-3slong_area_1.5-4.5slong_vertex_1.5-4.5s
rasta89
В общем так.
Разобрался.
1. Для ORIGIN сигналы слишком короткие, которые я передал, если удлинить раза в два три, показывает норм.
2. Постпроцессор флюета не обманывает, просто отображает график по-своему
3. Постпроцессор CFD показывает картину более понятной и наглядной. Так что если флюент показал непонятную Вам картину идите в CFD POST. Только там есть нюанс, амплитуду показывает параметр Power spectral
Скрины раскладки Фурье в CFD POST и ORIGIN
  • 1 month later...
Небольшой дилетантский вопрос. Почему используете окно прямоугольное, а не Хэннинга?
      Наверное ветровая нагрузка даст большее горизонтальное воздействие. В принципе удобно заменять ветровую нагрузку сейсмической, проще считать ...
    • tav78
      Добрый день, прошу помощи. Учусь работать с Солиде. Столкнулся с непонятной ситуацией. К сожалению  из-за недостатка сообщений, загружать файлы в форум я не могу, поэтому выложил картинки и модель в Солиде 2022 на Майл диске. https://cloud.mail.ru/public/ysFQ/BXg7EXKV1 (ссылке тоже по человечески создать я не могу) Учусь создавать детали в сборке сверху-вниз. Создал эскиз шатуна в сборке (Рис.1) и начинаю создавать на основе эскиза детали и элементы. Все хорошо, создал деталь Шатун (Рис.2), потом создал деталь Скобу, но на этапе создания отверстия под болт в детали «Скоба» обнаружил, что геометрия этого отверстия не проецируется на плоскость эскиза, точнее она вообще почему то не выделяется при попытке ее выделить (Рис.3). Другая геометрия этого же эскиза проецируется, можно спроецировать весь эскиз, а потом удалить лишнею геометрию, но отдельно геометрия отверстия не проецируется. Какая у Солида в этом логика понять не могу, все время сталкиваюсь, что часть геометрии в сборках сверху-вниз не цепляется для использования, до этого работал в Инвенторе, там все цеплялось.
    • статист
    • Povar1
      Реализовать не сложно но не логичней коррекции брать в цикле смены инструмента через параметр #4120 а из поста убрать вывод Н и D.
      @mrvcf1 Токарно-карусельный например, где нет оси Y. Или G12 Circular Pocket Milling CW / G13 Circular Pocket Millin... (haascnc.com) т.е. в одном кадре обработка кармана. Так что о конкретном преимуществе судить тяжело
    • kukuj
      У HAASовцев универсальная версия документации. Заходишь сюда или сюда и ищешь там, то, что надо. У студиозов думалка не работает: откуда взять информацию?
    • CottonCow
      Пытался построить сетку ЦИЛИНДРА в Ансисе, выдает ошибку   The mesh generation did not complete due to poor quality elements or incorrect input. Please try meshing with another mesh method or different mesh options. При попытке обновить mesh
    • mrvcf1
      Все зависит от оси С. Возможно на каких-то станках и есть преимущество.
      Проект проходит Главгосэкспертизу как положено.   Должен, вопрос в нормах. Либо трубных, либо сосудных. И почему.   Сделать на стройке из трубы емкость для сбора конденсата, или под импульсный газ - это вообще в порядке вещей, и никогда вопросов не было, пока какой то умник не сделал это на заводе:)   Спасибо за ответы.
    • vasillevich68
      Вообще-то, я на циферки в посте выше не обращал внимания, читал только букофки, по этому наверное не совсем правильно понял вопрос. Что же касаемо, ребром поставленного вопроса, то и он скорее всего не правильно поставлен. В данной ситуации правильный вопрос будет - Кто допустил в данной ситуации, использования второго варианта? Ведь существует федеральный нормативный документ, в котором всё четко написано. Даже если принято решение, изготавливать сосуд под давлением на месте, то он все равно должен иметь прилагаемый прочностной расчет.
