FFT график при исследовании пульсации давления
rasta89
Всем привет.
Стоит задача исследовать пульсацию давления, определить ее частоту.
Задачу решал при помощи модели DES, без уравнения энергии для ускорения. Замерял давления: 1. AreaAve(TotalPressure) полная поверхность выходного отверстия из детали 2. там же на поверхности точка, замер в точке через surface-vertex-ave -total pressure.
Задача решалась transient анализе. Для теста прогнал на трех вариантах времени шага: 300 шагов с временем шага 0,001с, 300/0,01 и 300/0,1.
При помощи FFT получал график зависимости частота/средний импульс давления. Вот тут и проблема. Не определяется частота, она всегда идет от нуля на понижение.
Приложил по 4 скрина на каждый расчет. Два это картина давления на поверхности и точке и два это полученные из них частоты:
[spoiler=300/0,001]
[/spoiler]
[spoiler=300/0,01]
[/spoiler]
[spoiler=300/0,1]
[/spoiler]
Так выглядит сама модель
Подскажите пожалуйста, что пошло не так касательно ускорения на графике FFT?
:g:Что-то спойлер не сработал
В общем проблема была в том, что постпроцессор флюента тупил получается.
Сформировал график в CFD POST там показало эти самые 0,33 Гц и импульс 0,04 МПа
Изменено пользователем rasta89
14 минут назад, rasta89 сказал:
так преобр-е Фурье вы прям в Ансисе делали получается? я то думал это какое-то стороннее ПО
15 минут назад, rasta89 сказал:
странно что других мелких пиков нет, а всего 1. Графики по времени не похожи на "квази"синус. Мб использовать STFT (оконку)?
5 минут назад, Jesse сказал:
да, встроенным инструментом
6 минут назад, Jesse сказал:
можно подробнее пожалуйста?
6 минут назад, rasta89 сказал:
ну типа если на спектре или в частотной фурье области один пик, то на графике времени должно быть что-то вроде чистой синусоиды с наложенным поверх высокочастотным "шумом", помехами. У вас явно не так. У вас как будто несколько "интенсивных" низких частот..)
5 часов назад, Jesse сказал:
Да вот в постпроцессоре флюента он там один и потом очень мелко нисходящий
А вот в CFD post там уже один пик да.
Но по идее отрезок брался где уже поток жидкости установился и пульсации давления как-бы равномерны
1 час назад, rasta89 сказал:
Вы же уже давно занимаетесь численными методами. Вы же прекрасно знаете что в расчетных пакетах ничего "по идее" не выбирается. Все нужно задавать самому.
Offtop: Помню еще давно, в одной теме чел две страницы выяснял почему у него в модели не работает сила тяжести пока не оказалось что он ее не задавал так как думал что расчетный пакет по идее задает силу тяжести автоматически.
4 часа назад, karachun сказал:
"По идее" - я имел в виду я задал этот отрезок сам при формировании графика, отсек часть графика при котором поток жидкости только становился ( старт задачи).
Нужно поработать над своим изложением мыслей)
Первый график с плоскости выхода, второй с точки
Решил проверить график в программе origin.
Загнал туда три варианта графиков
1. Сбор информации с точки 1.5-4 сек, клгда течение установилось
2. Сбор информации с поверхности выхода жидкости 1.5-4 сек, когда течение установилось
3. Две волны с поверхности 2.1-3с
И сравнил с посьпроцессором флюента и CFD post. Теперь незнаю чему верить.
Внизу приложил скрины последовательно
1. Выбранный промежуток
2. Результат в постпроцессоре флюента
3. Результат в cfd
4. Результат в origin
Также приложил файлы графиков.
Как понять что из чего правда?
Спасибо.
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Файлы
short_area_fluent_2.1-3slong_area_1.5-4.5slong_vertex_1.5-4.5s
В общем так.
Разобрался.
1. Для ORIGIN сигналы слишком короткие, которые я передал, если удлинить раза в два три, показывает норм.
2. Постпроцессор флюета не обманывает, просто отображает график по-своему
3. Постпроцессор CFD показывает картину более понятной и наглядной. Так что если флюент показал непонятную Вам картину идите в CFD POST. Только там есть нюанс, амплитуду показывает параметр Power spectral
Скрины раскладки Фурье в CFD POST и ORIGIN
  • 4 месяца спустя...
28.09.2022 в 08:47, rasta89 сказал:
Вариант 1
Если вычитать из графика давления среднее значение, то большие значения амплитуд на нулевой частоте должны уйти.
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
