Как добавить кнопки во всплывающее меню?
Владимир Миронов
Владимир Миронов
Здравствуйте.
Во-первых, подскажите, не знаю, как это меню называется.
Во-вторых хочу туда добавить кнопку "сделать независимым"
В-третьих не могу найти эту команду ни в одной из вкладок.
В-четвёртых можно было бы её и на хоткей назначить, но эта кнопка не находится.
Хочу.
Edited by Владимир Миронов
20 минут назад, Владимир Миронов сказал:
Вроде не даёт туда добавлять. При желании можно поковырять WinAPI.
Или добавлять кнопки в меню по кнопке "S" на клавиатуре.
23 минуты назад, Владимир Миронов сказал:
До этого пункта вроде и через Solidworks API не долезть и в макрос не записывает, вероятно опять же можно попробовать WinAPI поковырять, может и получится достучатсья до пункта в контекстном меню.
Вероятно придётся смириться и тыка в списке контекстного меню - хотя вроде не часто используется именно этот инструмент, возможно вы пользуетесь этим инструментом чаще.
Владимир Миронов
Вот же досада какая.
А на хоткей тоже никак?
Вполне возможно, что в этом списке её не удаётся найти потому что она в нём называется совсем по-другому.
Как например "вставить компоненты" в этом списке называется "из файла".
Вот и поди найди её.
Krusnik
Контекстное меню не переделать, но есть лайфхак...
Жмёте на клавиатуре S - и возле мышки появляется ещё одно меню, которое можно настраивать как душе угодно.
48 минут назад, Владимир Миронов сказал:
Врят ли, преключите язык интерфейса на англицкий и убедитесь, что этого и там тоже нет в списках комманд:
Make independent
57 минут назад, Владимир Миронов сказал:
Думается можно пойти другим путём.
В макросе выбранный компонент копировать в какую-то временную папку, менять имя файда на новое, заменять выбранный экземпляр компонента новым (с новым именем) и делать его виртуальным. Этот макрос уже можно прицепить на кнопку или горячую клавишу.
Переделать, например, этот макрос (там не хватает копирования компонента во временную папку для переименования и вставки как независимого):
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/replace_component_example_vb.htm
вероятно это:
bRet = swAssy.ReplaceComponents(sFileName, "", True, True)
должно выглядить так:
bRet = swAssy.ReplaceComponents(sFileName, "", False, True)
т.к. этот параметр отвечает за замену всех входящих, а вам надо только  один компоннет сделать независимым, не заменяя остальные:
Владимир Миронов
Да, по кнопке S меню, которое можно редактировать, вот только не находится эта кнопка в наборе
С макросом надо пару дней, чтобы понять чего куда.
14 минут назад, Владимир Миронов сказал:
Не забудьте рассказать о результатах и возможно поделиться макросом - это будет полезно вашим последователям.
      @AKLion эта функция появляется, когда в поле ввода значения размера первым символом ставишь знак равно "="
    • заМКАДыш
      Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, имеющуюся в свободном доступе литературу по оформлению чертежей по стандартам ISO, ANSI и DIN. Заранее благодарю.
    • статист
      А если учесть, что метод отклика - это максимальный отлик маятника на данной частоте, то берем производную по маятнику на определенной частоте получаем то что хотели. Я так понял есть хитровывернутые преобразования для разных хитровывернутых кодов, но самый простой способ этот.   0207.pdf
      @Евгений05 Вот почитайте но это для MMC100.2 Какой у вас не знаю.   Инструкция по вводу в эксплуатацию.pdf
    • Krusty
      ....\plugins\configuration_########### \ customer.properties    release_status_list.YouFuckingStatus.ICON=images/prerelease_16.png release_statuses.YouFuckingStatus.ICON=images/prerelease_16.png   But you have to specify the “Display Name” of the status and not the actual system name in the customer.properties file.
      мужик, ты честно сказать хорошо воздух гоняешь - из тебя бы вышел отличный современный политикан ну серьеёзно .. вот как всё это что ты пишешь , вывод спектров ответа и всё такое, поможет понять можно ли получать спектры ускорений из спектров перемещений по формуле   азы мы итак знаем)
    • AKLion
      @Андрей67 Если до сих пор не разобрался то могу объяснить всё в скайпе. Там есть тонкости. грубо так, создаёшь контур по центру ремня, измеряешь длину пути с помощи инструмента длинна пути и делаешь её управляемой, теперь ты можешь после передвижения привода узнать длину пути, так же можно сделать наоборот, задать длину пути и искать положение привода... заработался и совсем из головы выскочило подскажите как включить эту функцию, как её задать то?
    • bnickl
    • warlord
      Станок новый, первый запуск. Заходил на первую страницу, ставил галочку напротив Х-а, ничего не изменилось. таже ошибка. В модальном списке "висит"  G69, однако при запуске этой команды выскакивает таже ошибка как и при применении G68.
    • mrvcf1
      спасибо, М28 проверю с щупом поменяет значение или нет. М71 тоже подходит - транспортера нет.
