Помогите с выбором 19" ЖК для Sw.
Не знаю, мне всегда казалось, что в CADах (в отличие от HAlf-life и Doom3) все упирается (в большей мере, ИМХО, если не иметь при этом ввиду GF2MX440 :bleh: ) в частоту проца, а не памяти и проца видео.
Кстати, а "попугаев" никто никогда не мерял? В SW или Pro/e?
При выборе моника главное - это субъективное мнение +"попугаи" (зеленые:smile:)
Как раз в Думе или Халф-лайфе 20" получше будет чем 19", т.к. там размер объекта только увеличится, заняв большую площадь (если ее мерить в пикселях). А значек в виндусе уменьшится и линия толщиной в 1 пиксель станет тоньше и тогда придется двигать монитор ближе, увеличивать стандартный шрифт (который становится выше, но все равно начертание тонкое) и тэдэ и тэпэ. (Прошел через это). И дело даже не в производительности видеокарт, слава богу для современных 1600х1200 не проблема.
А что за 230B? В яндексе только видеомагнитофон такой :). Может, вы имеете ввиду 203В, так у него разрешение нестандартное, 1400х1050.
<{POST_SNAPBACK}>
Да, попутал. :) Имел в виду именно 203B. Что значит нестандартное разрешение - экран 4:3 - куда уже стандартнее (особенно сравнивая с почти квадратными девятнашками). :)
Да в принципе-то это конечно не глобальная проблема. Может даже совсем не проблема. 1400х1050 непривычно как-то. Привык к 1280х1024 и 1600х1200.
  • 2 месяца спустя...
А почему не купить два обычных монитора ?
Я четыре года работаю с двумя монитора, для солида самое то :)
При таком раскладе поле экрана гораздо больше чем на одном мониторе с самым большим разрешением.
Да и трубки мне нравятся больше чем ЖК...... на ноуте матрица 1600*1050 , но привыкнуть так и не смог :)
На работе стоит 193Р, доволен даже очень. Не знаю, насколько критичен он для работы с растровыми документами.
А домой на днях купил benq 202w 20", на нём разнешение 1680*1050, ничего сказать пока что не могу, не работал дома, а фильмы смотреть самое то :smile:
    • статист
