Отключения авторазблокировки элементов
Добрый день.
Работаем в TeamCenter 11. Появилась мысль организовать работу таким образом, чтобы члены одной группы имели права на редактирование объектов (модели NX 11) друг друга, но при этом объекты были бы защищены от случайного редактирования.
После сохранения модели в NX, её ugmaster блокируется в TC. Блокировка снимается при закрытии модели в NX. Подскажите пожалуйста, каким образом можно отключить это процесс разблокирования элемента при закрытии модели в nx.
Здравствуйте, посмотрите в справке NX раздел Teamcenter Integration for NX -> Defaults and Preferences
Check-out/Check-in Policy
23.09.2022 в 17:37, Nek сказал:
Спасибо, гляну.
если нужно взаимные права на редактирование объектов для условно двух пользователей или группы пользователей - такое делается в ACL
Edited by lexx174
    • GS
    • Fixedes
      Извиняюсь в упор не увидел за значком скрипта, что данная команда отключена, но если ее включить, если я правильно понимаю, скрипт будет считать безопасную Z при первом движении после смены инструмента?, приложил скрин       https://disk.yandex.ru/i/DXuyhLZI8_6YMA (Скрин)
      @Soprin Ты уже достаточно поднаторел в Фануке. Помоги товарищу Тут вопрос на пять минут
    • миталник
      Непонятно. Поподробнее изложите. Притормозить или концевые упоры, тормоза? Которая платформа?..
    • GS
      === А некоторые себе и такого не могут позволить! ===
    • Saad_Winner
      Ну до этого сохранялось через сохранить как и в 1 файл. может кто-то сталкивался и может подсказать в чем дело. И зачем эти трудности эли можно делать нормально.
    • Krusnik
      А сделать кучу файлов и потом сшить всё в один общий не судьба?
    • shaolinmonk
      Ребят помогите пожалуйста, пересохраните файлы 2020 солида в более раннюю версию чтобы открыть в солиде 2019 Ушел с работы где 2020 а дома 2019 Пожалуйста помогите! https://transfiles.ru/75hyz
    • Saad_Winner
      Пробовал и 1 файл (просто пустой лист) ноль на массу.    Поставил все галочки ничего не всплывает.   OneClickPDF - выводит не удалось сохранить и закрывает файл. SaveAsPDF - крашит макрос и открывает эго редактор. Save Drawing As PDF - ничего не делает.  Антивирус отключил тоже ничего. Права навряд ли, с предыдущей версией в этих папках работал и норма было, и поставил галочку запуска солида с правами админа. Нужно попробовать. Просто я сохранял через него, но он разбивал на разные файлы (мне бы хотелось что бы все было в 1 пдф).
