Обработка на сфере
Ug_user
Ug_user
"Один мой друг, он стоил двух.."
Одному из моих Заказчиков потребовалось вести обработку на сфере. Штатно в NX это сделать непросто (либо я не знаю как). Сделал по своему.
    • GS
      === А некоторые себе и такого не могут позволить! ===
    • Saad_Winner
      Ну до этого сохранялось через сохранить как и в 1 файл. может кто-то сталкивался и может подсказать в чем дело. И зачем эти трудности эли можно делать нормально.
    • Krusnik
      А сделать кучу файлов и потом сшить всё в один общий не судьба?
    • Saad_Winner
      Пробовал и 1 файл (просто пустой лист) ноль на массу.    Поставил все галочки ничего не всплывает.   OneClickPDF - выводит не удалось сохранить и закрывает файл. SaveAsPDF - крашит макрос и открывает эго редактор. Save Drawing As PDF - ничего не делает.  Антивирус отключил тоже ничего. Права навряд ли, с предыдущей версией в этих папках работал и норма было, и поставил галочку запуска солида с правами админа. Нужно попробовать. Просто я сохранял через него, но он разбивал на разные файлы (мне бы хотелось что бы все было в 1 пдф).
    • GS
    • ANT0N1DZE
      да это обмазка запеклась по идее...
      Довести мясо до состояния угля ...
    • Saad_Winner
      Ну сборка, спецификация и чертежи на все изделия. Что пипец? так гораздо удобней чем иметь кучу файлов.
    • Станислав733
      Здравствуйте, можно и мне мануал    german.stanislaw2018@yandex.ru
      Может просто не успевает сохранить или память заканчивается. Сколько листов в 1 файле?   Для каждой ориентации можно создать свой виртуальный принтер с соответствующим названием и настроить его на нужную ориентацию/формат, например, PDFCreator позволяет в настройках программы создать несколько виртуальных принтеров.   Макрос из набора Leon'a SaveAsPDF (и программа виртуального принтера PDFCreator-1_2_1_setup в комплекте ) вполне себе удобно сохраняет (аналогично Сохранить как... и даже меньше вопросов задаёт - просто сохраняет в той же папке, что и файл): https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/   Проверьте Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сообщения/уведомления (или как-то так, в ранних версиях Дополнительно). Возможно вы когда-то на вопрос системы отказались от сохранения и поставили галочку больше не спрашивать.   Какой макрос? Какую ошибку? Вот например макрос который использует механизм программы СОХРАНИТЬ КАК: https://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?do=findComment&comment=1381813   В некоторых случаях может приблема из-за обновлений Windows или из-за Антивируса. Так же иногда бывают проблема с правами на дотуп/запись в некоторых папках, когда программе просто не хватает прав, что бы создать файл.
