SW не сохраняет JPG (и любой image)
jtok
Проблема - SW при команде "Сохранить как..." из многотельной детали (но это неважно - и из сборки, и простой детали) при выборе любого типа Image (jpg, png, tiff) ничего не сохраняет. И при этом ничего не сообщает. Всё ок, имя файла принимается, место, куда сохранять, тоже, но самого файла нет(((
Ладно бы пережил, принтскрином надергал чего надо, но проблема в том, что при создании отчета в simulation нет ни одной схемы и эпюры - это неприемлемо.
По эпюре правой кнопкой - "Сохранить как Jpg" тоже нет.
Отчет, который у меня выгружается без картинок приложил. Ну и модель. SW18
Может знает кто, куда копать. Настройки все облазил, в разделе "Праметры-Экспорт - TIF/PSD/JPG/PNG" был, все там перепробовал - глухо.
Нужно кучу вариантов пересчитать, и на каждый отчет родить с эпюрами, я вручную умру.
Рама 3х4 ред.1 - 100x4 - 60x3.SLDPRT Рама 3х4 ред.4 (буква Г обрез) 100x4 - 60x4-Статический 1-1.docx
У меня сохранилось. Значит в Солиде проблема. Запускали устранение ошибок?
9 часов назад, jtok сказал:
Настройки уведомлений о действиях с галочкой БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ. Меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Уведомления (в старых версиях Дополнительно).
А Вид > Захват экрана > Захват изображения. Потом из буфера обмена сохранить в редакторе изображений и в нем сохранить в нужный формат. Не подойдет?
@jtok Попробуйте предварительно сохранить Ваши настройки, а затем сбросить на первоначальные настройки солида. Если поможет - значит дело в настройках, надо копать в каких... ПО крайней мере будет понятно направление...
2 часа назад, brigval сказал:
Так работает. Изображение в буфер уходит, в редактор вставляется.
Но в отчете simulations картинок нет. По одной не вариант
29 минут назад, Snake 60 сказал:
Сбрасывал, не помогло. Думаю, что то в винде. Хотя никаких других глюков не наблюдаю нигде.
2 часа назад, Kelny сказал:
Все уведомления включены. Т.е. в списке нет погашенных уведомлений
Я запускаю установку Солида и выбираю пункт "Исправить текущую установку" или как там она. Иногда помогает.
1 час назад, VOleg сказал:
Не доходит до конца, ошибка установки. Попробую переустановить SW
Исправил.
Через большой setup, который в корне дистрибутива, и который задает кучу вопросов, не получалось исправить. Не доходил до конца, все время где-то ломался.
Получилось напрямую через установщик SW, который по пути .\Solidworks.2018.SP5.0.Premium.DVD\swwi\data\setup.exe.
Усе заработало
    • ID_Hacker
      Надо смотреть тип HMI. Может быть integrated, то она прям в NCU на линуксе. Можете через X127 подключить ноутбук и VNC Viewer'ом попробовать подключиться по адресу 192.168.214.1 или 215.1, если при этом на экране то же самое что и на TCU тогда у вас нет внешней HMI. Иначе 192.168.214.241 должен быть адрес Simatic IPC. Ну и по электросхема можно посмотреть наличие.
    • Turgenev
      Есть 2 платы, которые экспортировал из Altium в STEP. Импортировал их в Solid, создались 2 сборки. Есть корпус, который создал как деталь в Solid. Хочу создать сборку плат и корпуса. Создаю сборку, помещаю в нее корпус и первую плату- все норм. Помещаю вторую плату и вставляется предыдущая, хоть в уменьшенном предпросмотре показана нужная плата. Иду в Solis второй платы, программа просит перестроить, перестраиваю и вместо второй платы появляется первая плата. Смотрю в дерево сборки второй платы, а там откуда то взялась STEP модель первой платы. Создаю новую деталь и импортирую вторую плату, вставляется все равно первая. В онлайн просмотрщике степ моделей все нормально- степ модели соответствуют своим платам. Подскажите, как это можно исправить?
    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • 3d_oemr
      Лучший выбор для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, для самых требовательных пользователей. Современный дизайн и инновационные технологии в 3D принтере Picaso Designer X S2, который изменит ваш взгляд на создание моделей. Эффективный инструмент для прототипирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новые возможности и перспективы. Уникальный 3D принтер Picaso Designer X S2 для реализации ваших творческих идей, который станет вашим незаменимым помощником в работе. Лучший выбор для профессиональных дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поразит вас своей эффективностью и надежностью. Почувствуйте мощь технологии с 3D принтером Picaso Designer X S2, который отличается высоким качеством печати и точностью деталей. Новейший 3D принтер Picaso Designer X S2 для дизайнеров и инженеров, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Уникальные возможности для творчества с 3D принтером Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый уровень ваших проектов. Уникальный инструмент для инженеров и дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое обеспечит вас всем необходимым для воплощения идей. Удивительные возможности для создания моделей с 3D принтером Picaso Designer X S2, который не оставит вас равнодушными. Эффективное оборудование для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам реализовать любые проекты. Превосходное качество печати и скорость работы: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый взгляд на создание моделей. Лучшее оборудование для моделирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить свои идеи в реальность. Мощный инструмент для проектирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который превзойдет ваши ожидания. Революционный 3D принтер Picaso Designer X S2 для ваших проектов, которое станет вашим верным помощником в работе. Исключительное качество и производительность с 3D принтером Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Продуктивное решение для дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2 picaso designer x s2 купить [url=https://aso-design2.ru]https://aso-design2.ru[/url] .
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
    • Maik812
      Опоздали лет на 30 ...  с такими конкурсами.. Нужно еще конкурс приложений или около САПР программ и плагинов разных...  у Том систем креотивность  ниже плинтуса
    • SAPRonOff
      бетта пока не начиналась:) но это будет если не самая нассыщенная по доработкам версия, то одна из..
