SW 2022 как эскиз из одной детали перенести в другую деталь, скопировать?
MCH218
3 минуты назад, MCH218 сказал:
как делаю я. я создаю блок и копирую его в нужную деталь. если не копируется, блок добавить в библиотеку потом из библиотеки проектирования в нужную деталь
1 минуту назад, DuS сказал:
Блок не обязательно в библиотеку добавлять, можно просто сохранить в папку с проектом.
4 минуты назад, sloter сказал:
@MCH218
Просто скопировать? Без связи? Ctrl+C, Ctrl+V , не?
Без связи такое копирование имеет мало смысла, потому как потом проставить размеры с привязками занимает не на много меньше времени, чем рисовать заново, а развалить случайно эскиз без привязок случайным движением можно запросто. Так что я за блоки - те не развалишь.
11 минут назад, Sykes сказал:
Я имел ввиду связь с исходным эскизом (ассоциативность). А привязки и размеры все копируются вместе с геометрией и ни чего заново проставлять не нужно. Кроме единственной привязки к исходной точке, которую (и не только) в варианте с блоком то же надо делать что бы его "привязать" и сориентировать.
Изменено пользователем sloter
10 минут назад, Sykes сказал:
не спорю, мне просто так удобнее
26 минут назад, sloter сказал:
Далеко не всегда они копируются при простом ctrl+c и это может стать проблемой, если нужно скопировать в точности с размерами. Поэтому блок надежней. Но тут уж как кому удобно, думаю автор получил достаточно советов и выберет тот, что ему больше подходит.
18 минут назад, Sykes сказал:
У меня в 99,9% случаев. И проблем не замечал. Как уже сказал выше, блок то же нужно "привязывать". И привязок, как правило нужно 2, в отличие от одной при копировании эскиза. Плюс действия (хоть и не большие) по созданию блока и его последующему разрушению (для гибкой работы с новым эскизом). Но, в общем не принципиально - разница не стоит споров.
А я разве где то утверждал обратное?
20 часов назад, sloter сказал:
@MCH218
ага, работает
А сам эскиз если не открывать - в дереве одной детали ctrl+c, в дерево другой детали ctrl+V? Разница будет, по сравнению с копированием в открытом эскизе, кто-нибудь пробовал?
14.09.2022 в 12:07, MCH218 сказал:
Зависит от целей, в некоторых случаях можно и всю деталь закинуть и потом удалять лишнее оставляя нужное.
16.09.2022 в 08:55, anser89 сказал:
Работает - при вставке нужно выбрать плоскость/поверхность куда будет вставлен эскиз.
Далее можно подвинуть эскиз с помощью Инструменты эскиза-Изменить эскиз:
https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/SW_Sketch/HIDD_MODIFY_SKETCH.htm?id=eb32cd35d1b74336a9ed149d3a91b058#Pg0
14.09.2022 в 12:18, Sykes сказал:
Можно просто скопировать из одного открытого файла в другой (блок в файле живёт).
    • статист
