Работа в Alphacam 3d
Михаил Борисович
братья и сестры! (есле таковые имеюцо) срочно нужен пост под Альфу для BiesseWorks станка Rover A30.3. нету времени самому написать, нужен гуже готовый
проблема снята. благодаря SergeST :drinks_drunk: если кому нужен будет бизевский пост - обращайтесь :doctor:
  • 8 месяцев спустя...
BiesseWorks - это тоже в своем роде CAM система. Это получается что вам нужен CAM для CAM.
Вопрос к профи в Alphacam. Имеется станок Biesse Rover-22 с NC-1000, можно программировать 3Д дугу с центром и 3Д дугу со средней точкой. В Alphacam как я понял в постпроцессоре такие варианты задать можно:
GAI GAJ GAK Global absolute arc centres for next machining feed move.
GAX GAY GAZ Global absolute values of next X Y or Z.
GCX GCY GCZ Global current (absolute) values of X Y or Z.
GII GIJ GIK Global incremental arc centres for next machining feed move.
GIX GIY GIZ Global incremental values of next X Y or Z.
GMX GMY GMZ Global absolute values of the Mid-Points of the current line or arc.
HXW HYW HZW Highest X Y Z global coordinates of work volume.
LXW LYW LZW Lowest X Y Z global coordinates of work volume
Но если, например, обрабатывать 3Д радиус, то траектория нижней точки шаровидной фрезы будет, если я не ошибаюсь, 3д сплайном. Значит, нужно настраиваться от центра радиуса. Но в Alphacam в стандартной шаровидной фрезе я не нашел такой настройки, а если сделать пользовательский инструмент с настройкой в центре радиуса то Alphacam при обработке выдает ошибку. Что я делаю неправильно.
Народ подскажите пожалуйста, такой вопрос: имею файл механообработки созданный в CATIA и имеющий расширение APT. Могу ли я его загрузить в AlphaCam. Поддердживает ли программа импорт данного файла???
Вроде да
а что странного-то? что меня не устраивал криворукий софт? где "шаг влево-шаг вправо" отохода от заданных там четырех-пяти убогих алгоритмов обработки караются пустой тратой времени и нервов?
Нужен. Обращаюсь.
demonlibra@inbox.ru
))) CAM в CAMe говоришь зачем нужен? ))) поищу если не удалил. ибо с той конторы ушел давно уже. с таким тупизмом я не сталкивался давно с каким мне там пришлось столкнуться... дают мне значит тестовую типа деталь и два тома по пятьсот страниц каждый инструкций по программированию и управлению. на говрят - изучай, читай и потом эту хреновину нам сделаешь а мы посмотрим тычо умеешь. из этих двух томов мне нужна токо инфа пониает ли эта бизи чонеть другое кроме своего супернавороченного параметрического программирования... нахожу - пониает. делаю в Альфе пост на iso, составляю программу на деталющку и на следующий день им приношу - нате.. на меня смотрят и не понимают о чем речь воопще.. ты чо нам принес, спрашивают? я грю - программу обработки вашей деревяшки... мне говорят - мы таких программ не знаем и знать не хотмм. у нас есть своя (гордо так ))) мы в ней все делаем, у нас на нее человек полгода учился! забирай свою программу и делай нам в том в чем мы делаем! ну хрен с вами думаю.. подогнал мне пост значит тут на форуме один добрый человек, немного под другую модель станка правда, да ну и черт с ним. переделал его под "наш".. прихожу через день - вот, говорю - нате... о! говорят - вот это другое дело! маладецъ! правда же ведь удобно чо мы тебе посоветывали? я говорю - а я это не бизи делал. я в альфакаме делал... на меня опять странно смотрят и говорят - мы эту программу отрабатывать не будем. даже по воздуху спрашиваю? отвечают - даже по воздуху! мы станок загубим! мы инструмент сломаем! я говорю - а в графике-то на стойке давайте прогоним хоть... никакой графики! мы стойку загубим! абасаца кароче про войну контора.. )))
Наивный человек! Ну разве можно с начальством ругаться? Ему же всегда видней. Надо ОБЯЗАТЕЛЬНО с ним соглашаться и делать по-своему (как с женщиной). Говорит начальство: "Делай вот в этом!", надо отвечать "Так точно!", садиться за свой софт и делать спокойно в нем, а на следующий день говорить, что как мол правильно оно посоветовало, без него бы вовек не разобрался... Глядишь - до сих пор на том месте спокойно работал бы...
не могу с тупыми людьми общаться брат. сам тупеть начинаю ))
<noindex>http://support.alphacam.com/MultiSiteFiles...ew_Alphacam.htm</noindex> - 8-я Альфа вышла :worthy:
  • 1 год спустя...
Нужен пост под rover С9. или другой. Если есть- поделитесь, плиз. korneev-andrej@rambler.ru
Да, и под B тоже не помешал бы. Забыл : alphacam.
поставил W7 туто короче. ну и второй день не могу теперь родную альфу установить :music_serenade: аладдиновский хасп нашел под семерку, а сам эмуль походу не заточен. выдает вот такую хрень при запуске - KEY IS NOT CORRECT FOR THIS MODULE. чо делать-то ё? работать нада... :angel_sadangel: серега! невский! ау! в асе до тебя не достучаться :closedeyes:
проблему решил. теперь нужно постпроцессор woodwop. чото там такого наворотили что без пол-литра не разберешься как это в альфе реализовать. братья, выручайте :helpsmilie:
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
