Работа в Alphacam 3d
Михаил Борисович
братья и сестры! (есле таковые имеюцо) срочно нужен пост под Альфу для BiesseWorks станка Rover A30.3. нету времени самому написать, нужен гуже готовый
проблема снята. благодаря SergeST :drinks_drunk: если кому нужен будет бизевский пост - обращайтесь :doctor:
  • 8 месяцев спустя...
BiesseWorks - это тоже в своем роде CAM система. Это получается что вам нужен CAM для CAM.
Вопрос к профи в Alphacam. Имеется станок Biesse Rover-22 с NC-1000, можно программировать 3Д дугу с центром и 3Д дугу со средней точкой. В Alphacam как я понял в постпроцессоре такие варианты задать можно:
GAI GAJ GAK Global absolute arc centres for next machining feed move.
GAX GAY GAZ Global absolute values of next X Y or Z.
GCX GCY GCZ Global current (absolute) values of X Y or Z.
GII GIJ GIK Global incremental arc centres for next machining feed move.
GIX GIY GIZ Global incremental values of next X Y or Z.
GMX GMY GMZ Global absolute values of the Mid-Points of the current line or arc.
HXW HYW HZW Highest X Y Z global coordinates of work volume.
LXW LYW LZW Lowest X Y Z global coordinates of work volume
Но если, например, обрабатывать 3Д радиус, то траектория нижней точки шаровидной фрезы будет, если я не ошибаюсь, 3д сплайном. Значит, нужно настраиваться от центра радиуса. Но в Alphacam в стандартной шаровидной фрезе я не нашел такой настройки, а если сделать пользовательский инструмент с настройкой в центре радиуса то Alphacam при обработке выдает ошибку. Что я делаю неправильно.
Народ подскажите пожалуйста, такой вопрос: имею файл механообработки созданный в CATIA и имеющий расширение APT. Могу ли я его загрузить в AlphaCam. Поддердживает ли программа импорт данного файла???
Вроде да
а что странного-то? что меня не устраивал криворукий софт? где "шаг влево-шаг вправо" отохода от заданных там четырех-пяти убогих алгоритмов обработки караются пустой тратой времени и нервов?
Нужен. Обращаюсь.
demonlibra@inbox.ru
))) CAM в CAMe говоришь зачем нужен? ))) поищу если не удалил. ибо с той конторы ушел давно уже. с таким тупизмом я не сталкивался давно с каким мне там пришлось столкнуться... дают мне значит тестовую типа деталь и два тома по пятьсот страниц каждый инструкций по программированию и управлению. на говрят - изучай, читай и потом эту хреновину нам сделаешь а мы посмотрим тычо умеешь. из этих двух томов мне нужна токо инфа пониает ли эта бизи чонеть другое кроме своего супернавороченного параметрического программирования... нахожу - пониает. делаю в Альфе пост на iso, составляю программу на деталющку и на следующий день им приношу - нате.. на меня смотрят и не понимают о чем речь воопще.. ты чо нам принес, спрашивают? я грю - программу обработки вашей деревяшки... мне говорят - мы таких программ не знаем и знать не хотмм. у нас есть своя (гордо так ))) мы в ней все делаем, у нас на нее человек полгода учился! забирай свою программу и делай нам в том в чем мы делаем! ну хрен с вами думаю.. подогнал мне пост значит тут на форуме один добрый человек, немного под другую модель станка правда, да ну и черт с ним. переделал его под "наш".. прихожу через день - вот, говорю - нате... о! говорят - вот это другое дело! маладецъ! правда же ведь удобно чо мы тебе посоветывали? я говорю - а я это не бизи делал. я в альфакаме делал... на меня опять странно смотрят и говорят - мы эту программу отрабатывать не будем. даже по воздуху спрашиваю? отвечают - даже по воздуху! мы станок загубим! мы инструмент сломаем! я говорю - а в графике-то на стойке давайте прогоним хоть... никакой графики! мы стойку загубим! абасаца кароче про войну контора.. )))
Наивный человек! Ну разве можно с начальством ругаться? Ему же всегда видней. Надо ОБЯЗАТЕЛЬНО с ним соглашаться и делать по-своему (как с женщиной). Говорит начальство: "Делай вот в этом!", надо отвечать "Так точно!", садиться за свой софт и делать спокойно в нем, а на следующий день говорить, что как мол правильно оно посоветовало, без него бы вовек не разобрался... Глядишь - до сих пор на том месте спокойно работал бы...
не могу с тупыми людьми общаться брат. сам тупеть начинаю ))
<noindex>http://support.alphacam.com/MultiSiteFiles...ew_Alphacam.htm</noindex> - 8-я Альфа вышла :worthy:
  • 1 год спустя...
Нужен пост под rover С9. или другой. Если есть- поделитесь, плиз. korneev-andrej@rambler.ru
Да, и под B тоже не помешал бы. Забыл : alphacam.
поставил W7 туто короче. ну и второй день не могу теперь родную альфу установить :music_serenade: аладдиновский хасп нашел под семерку, а сам эмуль походу не заточен. выдает вот такую хрень при запуске - KEY IS NOT CORRECT FOR THIS MODULE. чо делать-то ё? работать нада... :angel_sadangel: серега! невский! ау! в асе до тебя не достучаться :closedeyes:
проблему решил. теперь нужно постпроцессор woodwop. чото там такого наворотили что без пол-литра не разберешься как это в альфе реализовать. братья, выручайте :helpsmilie:
    • OutXL
      Есть на DMU 60T, могу выслать.
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться
      у вас просто метчик застрял и не хочет выкручиваться может слишком глубоко загнали или отверстие не то засверлили
      @ID_Hacker степ 7 выгружает проекты из контроллера независимо от того какой версией они были созданы иначе вам пришлось бы каждый раз под разные контроллеры версию подбирать. я уверен что и в тиа портале также просто нужен тулбок который поддерживает правильную версию контроллера плк и тогда все загрузится а уж тиа портал какнибудь разместит скачанные блоки в своем проекте
    • Heckert
      Использую так:  P98 G1 G98 B5 F2000 (подход к детали) G31 P98 G1 G98 Q40 B-15 F100 (поджим, у меня это минимальный). При Q35 центр легко рукой проворачивается. Нагрузку не помню, пару раз задней бабкой пользовался.
    • ev121
      Станок фрезерный ЧПУ 5040 по металлу, настольный. Чугунный станок с хорошей жёсткостью. Обрабатывает сталь, чугун, цвет.мет. Рабочее поле 500х400х150 мм. Монолитный портал, установочные места портала и станины притёрты. 25-е рельсы, каретки с преднатягом, ШВП 2005, гайки ШВП 4-х дорожечные удлинённые, безлюфтовые опоры ШВП класса С5. Полноценные сервоприводы переменного тока 400 Вт по всем осям. Концевые выключатели. Вывод под датчик высоты инструмента. Шпиндель жидкостного охл. 2,2 кВт цанга ER-20, 4 подшипника, удлинённый корпус увеличенный крутящий момент, макс. 24000 об/мин. Система подачи СОЖ. Питание станка 220 В, управление Mach 3, LinuxCNC. В комплекте: станок, блок управления с частотником, кабели. Станок новый. Можно проверить в работе. Видео по стали: youtu.be/M0sdhWw-zgs Цена: 618000р. Территориально: МО. Для связи: nv454@yandex.ru
      @ID_Hacker а откуда известно какую надо версию? у меня например 16 и что она не загрузит этот проект или она для тиа портала нужной версии не подходит? откуда может быть  известно каким тиа порталом сделан проект в контроллере? @kinovari
    • Shura762
      Так и не удосужился посмотреть презентацию на T-FLEX CAD18, кто в курсе, остались линии построения? И еще, на картинке есть выбор в настройке  Использовать ядро РГК, там что ДВА ядра? зачем интересно?
    • VODKABALALAIKALAPTI
      Всем мир , не поделится кто нибудь документацией к стойке fanuc 0i-tf plus , заранее благодарю , если что почта 69.28@mail.ru
