Не получается разрезать тело пополам
Wadimkas
Собственно нарисовал корпус бормашинки, типа дремеля в solidworks
https://cloud.mail.ru/public/1HfL/Yp84K7nc2
Solid Premium 2016 SP 3.0 если это важно
не могу разрезать его по оси на пополам
пишет, невозможно разделить указанным вашим способом
1 час назад, Wadimkas сказал:
Похоже при разделении где то получается "геометрия нулевой толщины".
35 минут назад, sloter сказал:
нашел, падло резьба я поставил до поверхности и она заходила в само тело дальше, от суко 4 часа парил себе мозг, уже и просто вытянутым вырезом пытался разделить, вообщем разобрался, резьбу сделал фиксированного размера не доходящего до тела дальше
    • статист
