Имитация резьбы посредством Beam-connections
pa6ota920
Есть один кронштейн. Нагрузку воспринимает так:
В отверстия по X (3 шт. за ребрами жесткости) ввинчиваются болты. Резьба 30 мм погружения.
Задача состоит в том, чтобы имитировать резьбу (запретить перемещения), при этом чтобы остальное тело болта было подвижно. Все это посредством Beam-connections.
До этого использовал 2 контакта по отверстиям - Body to Body для тела, Body to Ground для резьбы, но болт был податливый.
Заранее arigato >,<
Наложить жёсткую связь между частью стержня, что в отверстии, и цилиндрической поверхностью отверстия.
2 часа назад, AlexArt сказал:
На примере простецкой задачи можете продемонстрировать? На данный момент решил заделать резьбу, и поставил контакты до зоны резьбы только; image.png
Потенциально, оно будет похоже на правду, но сама модель-таки будет не до конца правильно работать
02.09.2022 в 10:33, pa6ota920 сказал:
Не то чтобы понятно, чего вы хотите.
02.09.2022 в 16:52, pa6ota920 сказал:
Beam connection в любом случае - неправильно, приближение. Но часто этого достаточно. Хотите реальную работу - рисуйте солиды на контактах и затяг назначайте.
Любое моделирование болтов будет не совсем правильным в ФЕМ. Можно спорить долго, но вывод будет таков. Если хотите смоделировать болты более менее нормально в СОЛИДАХ, то можно смоделировать болты цилиндрами, резьбу втулкой. сетка совместная и слитая, а материал втулки делаете податливым до того момента пока не будет более менее отражаться распределение нагрузки по первым виткам. Вроде для Ансис что то было сделано что бы это моделировать так.
Зам: Честно говоря не совсем понятно, в точности, как Вы моделируете болт. По картинкам. Если болт/beam разбит на две части и контакт линия поверхность, то в целом должно работать. Хотя с нагрузками не совсем понятно как нагрузка переходит с одной пары контактов на другую. Сколько элементов в итоге в зоне контакта.
@Bonus, а можете просветить, почему я не могу МКЭ произвести анализ болтового соединения? Есть какой-то принципиальный фактор?
Или же вы про рациональный метод решения задачи?
Не понятно.
7 минут назад, AlexArt сказал:
Не понятно.
Конечно можете, если смоделируете правильно резьбу, при этом сможете уложить на витке несколько элементов и смоделировать хороший контакт. Желательно резьбу смоделировать спиралью, а не осесимметрично. Теперь давайте посмотрим на нашу модель с группой болтов и сделаем это для всех болтов. А потом, попробуем, отладить сходимость в контактной задаче. Я таких отчетов не видел. Можете найти множество примеров инженерного онанизма, когда моделированию спиральную резьбу тетраэдрами, даже в один элемент по сечению зуба. Людей никак не смущал тот факт, что в резьбе появлялись всплески напряжений от того что сетка совсем не совместная. Только вера в всемогущество ФЕМ спасала такие отчеты.
Вот с этого момента вы начинаете упрощать модель, и уходить от прямого моделирования. Еще один вопрос, на который сложно найти ответ, нафига это делается и что хотим получить. Чаще всего, ответ в том, что в голове бардак, который хотим привести в порядок прямым моделированием, т.е. моделированием как это должно работать, только это так не работает.
@Bonus, не стоило утруждать себя таким развернутым ответом. Я это все понимаю. Просто я спрашивал о возможных принципиальных ограничениях метода. Таких ограничений нет.
18 часов назад, Bonus сказал:
Весьма исчерпывающе. До данного топика был одним из адептов ФЕМ, теперь естественно в вездесущности начинаю сомневаться))
з.ы. На самом деле можно попробовать доказать обратное (в плане спиральной резьбы), так как на данный момент есть допуск к кластеру, и если очень постараться, то можно и это дело посчитать более детально... Жалко, что нативных данных на бумаге никто не даст.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
