Имитация резьбы посредством Beam-connections
pa6ota920
Есть один кронштейн. Нагрузку воспринимает так:
В отверстия по X (3 шт. за ребрами жесткости) ввинчиваются болты. Резьба 30 мм погружения.
Задача состоит в том, чтобы имитировать резьбу (запретить перемещения), при этом чтобы остальное тело болта было подвижно. Все это посредством Beam-connections.
До этого использовал 2 контакта по отверстиям - Body to Body для тела, Body to Ground для резьбы, но болт был податливый.
Заранее arigato >,<
AlexArt
Наложить жёсткую связь между частью стержня, что в отверстии, и цилиндрической поверхностью отверстия.
pa6ota920
2 часа назад, AlexArt сказал:
На примере простецкой задачи можете продемонстрировать? На данный момент решил заделать резьбу, и поставил контакты до зоны резьбы только; image.png
Потенциально, оно будет похоже на правду, но сама модель-таки будет не до конца правильно работать
soklakov
02.09.2022 в 10:33, pa6ota920 сказал:
Не то чтобы понятно, чего вы хотите.
02.09.2022 в 16:52, pa6ota920 сказал:
Beam connection в любом случае - неправильно, приближение. Но часто этого достаточно. Хотите реальную работу - рисуйте солиды на контактах и затяг назначайте.
Любое моделирование болтов будет не совсем правильным в ФЕМ. Можно спорить долго, но вывод будет таков. Если хотите смоделировать болты более менее нормально в СОЛИДАХ, то можно смоделировать болты цилиндрами, резьбу втулкой. сетка совместная и слитая, а материал втулки делаете податливым до того момента пока не будет более менее отражаться распределение нагрузки по первым виткам. Вроде для Ансис что то было сделано что бы это моделировать так.
Зам: Честно говоря не совсем понятно, в точности, как Вы моделируете болт. По картинкам. Если болт/beam разбит на две части и контакт линия поверхность, то в целом должно работать. Хотя с нагрузками не совсем понятно как нагрузка переходит с одной пары контактов на другую. Сколько элементов в итоге в зоне контакта.
AlexArt
@Bonus, а можете просветить, почему я не могу МКЭ произвести анализ болтового соединения? Есть какой-то принципиальный фактор?
Или же вы про рациональный метод решения задачи?
Не понятно.
7 минут назад, AlexArt сказал:
Не понятно.
Конечно можете, если смоделируете правильно резьбу, при этом сможете уложить на витке несколько элементов и смоделировать хороший контакт. Желательно резьбу смоделировать спиралью, а не осесимметрично. Теперь давайте посмотрим на нашу модель с группой болтов и сделаем это для всех болтов. А потом, попробуем, отладить сходимость в контактной задаче. Я таких отчетов не видел. Можете найти множество примеров инженерного онанизма, когда моделированию спиральную резьбу тетраэдрами, даже в один элемент по сечению зуба. Людей никак не смущал тот факт, что в резьбе появлялись всплески напряжений от того что сетка совсем не совместная. Только вера в всемогущество ФЕМ спасала такие отчеты.
Вот с этого момента вы начинаете упрощать модель, и уходить от прямого моделирования. Еще один вопрос, на который сложно найти ответ, нафига это делается и что хотим получить. Чаще всего, ответ в том, что в голове бардак, который хотим привести в порядок прямым моделированием, т.е. моделированием как это должно работать, только это так не работает.
AlexArt
@Bonus, не стоило утруждать себя таким развернутым ответом. Я это все понимаю. Просто я спрашивал о возможных принципиальных ограничениях метода. Таких ограничений нет.
pa6ota920
18 часов назад, Bonus сказал:
Весьма исчерпывающе. До данного топика был одним из адептов ФЕМ, теперь естественно в вездесущности начинаю сомневаться))
з.ы. На самом деле можно попробовать доказать обратное (в плане спиральной резьбы), так как на данный момент есть допуск к кластеру, и если очень постараться, то можно и это дело посчитать более детально... Жалко, что нативных данных на бумаге никто не даст.
      Ls-Dyna, Pamstamp, Autoform. Что-то ещё. На крайний случай (будет муторно и долго): Ansys, Code_Aster, CalculiX, SolidWorks Simulation. QForm для листовой очень так себе.   Возможно, Вам будет проще отдать расчёт на сторону (например, мне), недорого.
    • Udav817
      Скорее всего это надо искать в функционале модулей по расчёту деформаций. В общем, это сопромат. Моделировать окажется сильно дольше, чем провести эксперимент. Да и моделирование без эксперимента будет неточным.
    • Udav817
      Несколько это сколько? Я вижу только 2 детали. Большой контур, который делается замкнутым и маленькая скоба внутри. Ну, большой контур можно конечно сделать из двух частей, если технология не позволяет согнуть так, чтобы замкнуть и стык сварить. Тогда будет 3 "куска". И это не зависит от того, в скольки плоскостях гиб. Только от качества гибочного инструмента и опыта слесаря.   Длина развёртки может быть неточной только если пруток при гибке плохо зафиксирован. А так на таких габаритах плюс-минус 2 мм максимум (на большой детали). "схему гибки" придётся чертить вручную. CAD здесь поможет только размерами отрезков и дуг из эскиза. Как вариант, можно просто на видах указывать размеры от одной точки. Вручную, разумеется. Тогда будет больше ясности какой элемент идёт следующим. А если начертить прямой кусок и на нём нанести размеры, это не будет так наглядно. Это всё же не листовой материал и разницу надо понимать.
    • Udav817
      Проверяй права админа. И если библиотеки на сервере, там может быть настроен откат из резервной копии.
    • раздватри
      Хорошо, прекращаем, но по ссылке я обнаружил только бред о крыльях пчел. А ведь они жужжат и возможно на звуковых волнах висят. Как вам этот бред ... Любое неисследованное явление должно быть сперва показано, а потом исследовано и очень редко наоборот, случайно. Ничего этого нет и быть не должно. Только бабка-Яга и на швабре - сказка словом.
    • Krusnik
      Подниму некропост. Решил я сделать себе CREO c блэкджеком и шлюхами со своим Hole. GOST.hol   Но уткнулся в следующее.  В hol файле есть фаски, и я внес в него заходные фаски под резьбу. Но нужны ещё фаски и под потай, плюс цековки под винты, болты. И все они разные.   Как удобнее делать это в CREO? Делать отдельные файлы типа 17475.hol?
    • MAXIKOT
      Я скачал триальную версию. Может я что-то не так делаю, но в списке файлов постпроцессора мне что нужно выбрать для этого?   да как тут картинку то вставить в сообщение, блин. https://thumb.cloud.mail.ru/thumb/xw1/new.jpg
    • НиколайП
      Картинки нет. Полосовой профиль - это банальная полоса, узкий длинный лист. Свободная кромка - та, что не сварена с листом настила. Вот как это может выглядеть (только пример, нет реальной задачи).   Стандарт требует пускать по свободной кромке фиктивный стержневой элемент, вот так:   Зачем это нужно? Зачем в этом несуществующем элементе измерять напряжения? Пояснений я в правилах РМРС не вижу.  Когда DNV рекомендует пускать стержень по краю мембранного элемента для устранения сингулярности - это понятно. Когда наш регистр пихает в правила не обработанный текст из Гугл-переводчика - непонятно.
    • sazewar
      Всем доброго времени суток! Объясните, пожалуйста, нубу (может не очень внимательно читал, но всё же) В общем, задача такая, внедрить Teamcenter (или другую pdm-систему, главное чтобы была с интеграцией solidworks или NX), как минимум, на 3 компа (а лучше на 10).  Как я понял, нужно следующее: 1) На одном из компов устанавливаем серверное ПО (Windows Server 2012R2 x64 + MS SQL Server 2012 SP2 x64 и еще что-то). На это всё устанавливаем Teamcenter, серверную часть.  2) Затем устанавливаем клиентские части тимцентра на другие компы. 3) Тут главный вопрос. Как их связать, чтобы мы друг друга видели? Ну то есть, через локалку, или еще как-то? Ну чтобы сосед подключился к моему серверу, и мы начали работать в одной базе, как положено. Нигде, в инструкциях я на этот вопрос ответа не нашел.  4) Как подвязать NX в этот Тимцентр (а лучше еще и solidworks)?  В общем, не нашел в теме ответ, как связать несколько тимцентров между собой. Догадки есть конечно, но просвятите пожалуйста.
    • a_schelyaev
      Вы знаете, вы мне напоминаете человека, который решил все измерения любых величин приводить к мм размерности, для чего ему пришлось вводить дополнительные коэффициенты "обрезающие" ед изм до мм. Вам говорят "зачем?", а вы в ответ "потому что я очень умный!". И вот стоит он, доказывает какой он умный себе на уме.
