Преобразовать модель stl. в stp.
hvr63
а если серьезно - нужно, (а то как оценить ? и что-то решить) -
- степень сложности Ваше модели (моделей) фото, образец, его характеристики , количество треугольничков в нем
- степень владения Вами Инвентором , иную модель быстрее сделать заново , если она не сложная (!), но новички иногда пасуют
- характеристики Вашего компа (если не секрет, конечно) , он просто может не загрузить образец в оперативку
- рассматриваются ли другие программы
- рассматриваются ли другие исполнители
7 часов назад, hvr63 сказал:
Инвентор
https://apps.autodesk.com/INVNTOR/ru/Detail/Index?id=6950391119076900441&appLang=en&os=Win64
Но, вроде бы, имеется ограничение на 2к полигонов.
Вам поможет - 3D Systems Geomagic Design X
Благодаря уникальной технологии LiveTransfer Design X взаимодействует с популярными САПР SOLIDWORKS®, Siemens NX®, Solid Edge, Autodesk Inventor® и PTC Creo® по правилам прямых интерфейсов, включая при этом параметрическое дерево построений.
2 часа назад, frei сказал:
Что-то я не справился с установкой, даже версию программы по Инвертор 2020 не смог поменять.
2 часа назад, GS сказал:
- Есть модель stl. по которой хотят сделать деталь на ЧПУ. Модель со сложной кривизной (пресформа).
- Способы для меня не критичны. Основное условие - минимум телодвижений, простота и бесплатность стороннего ПО.
29 минут назад, GalielO сказал:
Мельком глянул, как-то все сложно. А может и не разобрался.
44 минуты назад, hvr63 сказал:
Mastercam начиная с версии 2022 может делать обработку по STL.
48 минут назад, hvr63 сказал:
Прессформа в stl? Это кто так извращается? Небось, сделана в каком-нибудь тридемаксе?
30 минут назад, hvr63 сказал:
как-то все сложно
Просто не будет НИГДЕ. Нигде не найдете кнопку "перевести stl в step".
5 минут назад, GalielO сказал:
Арткам умеел это делать всегда. Он вообще работает с растровыми моделями.
16 минут назад, Ветерок сказал:
Я бы поспорил - солидворкс легко открывает sfl и нажатием "Сохранить как" сохраняет в stp. Еще вчера увидел эту тему и проверил ради интереса.
21 минуту назад, Ветерок сказал:
ArtCAM больше для ювелирки и возможности у него поменьше, но можно наверное и им.
2 минуты назад, Sykes сказал:
Можно ещё ради интереса сделать обработку по полученному результату, а потом давать "умные" советы.
17 минут назад, Sykes сказал:
И что он сохраняет? Миллионы треугольников. Он не преобразовывает сетку в гладкую НУРБС поверхность. Солид (и ты вместе с ним) тупо сохраняет сетку не в формате stl, а в формате солида.
12 минут назад, GalielO сказал:
Вопрос был чем преобразовать - ответ есть. В вопросе звучало "доступен только инвертор" потому полученный ответ не публиковался до утверждения, что не существует способа по нажатии кнопки.
1 минуту назад, Sykes сказал:
ответ есть.
нет ответа. Смотри выше. Ты не понимаешь сути вопроса.
Иногда ты выдаешь такие перлы, что лучше бы молчал.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Я понимаю что есть модель в stl и после нажатия пары кнопок появилась модель в stp. Больше мне понимать и не нужно в контексте вопроса.
Вопрос был как преобразовать, а не как сохранить в другом формате.
21 минуту назад, Sykes сказал:
ну-ну
поставь это себе в подпись, чтобы все знали
Только что, Ветерок сказал:
Фаллоимитатор какой-то.
Почти. Законцовка шнурка.
Пока самый интересный вариант Mesh Enabler для Инвентор. Но не могу сообразить как установить.
В чем планируется обработка? Есть же программы, которые могут пилить прямо по stl. С этим фаллосом даже Арткам справится. Хотя, мне кажется, что есть поднутрение в районе перехода на цилиндр. Какие-то там странные выступы.
Я думал, что на шнурках опрессовка.
