Потеря связи файлов модели и чертежа при переименовании в SW2022
Борисов Б.Ю.
Коллеги подскажите плиз, как переименовывать файлы моделей и чертежей в SolidWorks 2022 , что бы не потерялась их взаимосвязь? Если в прежних версиях был SolidWorks Explorer, то как быть с SW2022?
@kkk  Чем хорош компьютер - это тем, что одно и то же действие можно выполнить несколькими разными способами. Каждый для себя выбирает лучший на его мнение.
4 часа назад, Snake 60 сказал:
Без макроса переименовывает и теряет связь с чертежом, если он есть...
Тружусь в SW2018 и при переименовании файлов прямо в дереве связь с чертежами не теряется.
Основной момент – в выпавшем окне «Переименовать документы» поставить галку в строке «Обновить, где используются ссылки», тогда связи обновляются для чертежей в текущем каталоге и в подкаталогах текущего (можно также и дополнительно указать расположение файлов для обновления).
Данная фича, насколько я помню, появилась с 2018-й версии Солида.
Изменено пользователем Knight of Truth
  • 10 месяцев спустя...
02.09.2022 в 17:39, Knight of Truth сказал:
А вот было у кого, что при таком сохранении (у меня правда 2020й) сначала Солид подвисает, а потом и вовсе вылетает? Вроде раньше все прекрасно работало, а щас приехали.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
