граничное условие pressure inlet
an_rushin
столкнулся с вопросом задания граничного условия pressure inlet. похоже, я много лет использовал его, не понимая техническую подоплеку, а именно, какая аналогия с практикой подошла бы лучше всего?
итак, следующий тест: в салон автомобиля вдувается воздух под давлением Х. давление постепенно повышается и по достижении уровня X давление Х удерживается, при этом замеряется объемный расход через выходные отверстия. задался вопросом, а как работает насос? повышает обороты, закачивает воздух и по достижении давления Х скручивает обороты настолько, чтобы не превысить Х? так сказать, устанавливает баланс, создав "разность потенциалов", результирующуюся в объемный расход?
если процесс протекает, как описано выше, то воздух навсегда покидает насос, чтобы полностью выйти через выходные отверстия. в таком случае, мне следует включать опцию prevent reverse flow в граничном условии, верно? а если ее следует включать, то к какому техническому примеру подошло бы граничное условие без включения в.н. опции?
как думаете, эксперты? если описал вопрос недостаточно ясно, пожалуйста переспросите.
спасибо
05.09.2022 в 14:53, karachun сказал:
Если есть один вход и больше нет никаких источников то я не могу придумать такой вариант при котором в стационарной задаче возникнут обратные токи.
На входе же давление, не расход. То есть динамический насос, а не объемный.
И вот напротив огромного в диаметре динамического насоса стоит резкое сужение с огромным же сопротивлением.
Насос, конечно, кое-как туда жидкость пропихивает, но по кра,м нет-нет, да и да - обратный ток.
Норм?
28.08.2022 в 19:47, an_rushin сказал:
очень стесняться изволю, а зачем? а давайте при всех, у меня секретов нет.
я не могу написать Вам в личные сообщения, почему-то нет доступа((( хочу обсудить возможность выполнения академического расчета в Star))))
не тот я, кто что-то может и Star для меня и вовсе чужое слово.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
