Топологическая оптимизация изделия с учетом разной прочности на растяжение и сжатие
Добрый день! Имеется задача применить инструмент топологической оптимизации к изделию, у которого довольно ощутимая разница в прочности на растяжение и на сжатие. Вопрос в следующем: можно ли учесть эту разницу, пользуясь модулем Ansys - Topology Optimization? Если можно, то каким способом?
Вы уже решили задачу топологической оптимизации для материала с одинаковой прочностью на растяжение сжатие?
24.08.2022 в 13:53, soklakov сказал:
Да. Получается балочная структура, но есть подозрение, что если учесть разность в прочности на растяжение сжатие, то расположение и конфигурация балок будут другими
13 часов назад, Hummont сказал:
Да.
Сможете описать, как использовали предел прочности?
Именно предел прочности, как характеристику материала, я не использовал. В качестве целевой функции (Objective) выставил минимизацию массы, в качестве ограничения (Response Constraints) выставил максимальные напряжения (Global von-Mises Stress). Если изменять максимальное допустимое напряжение, то структура изделия, ожидаемо, меняется. Хорошим вариантом, мне кажется, была бы установка ограничения по запасу прочности, но как такое реализовать я не знаю.
Вообще сложилось впечатление, что через WorkBench такое не сделать, может быть стоит попытаться залезть в APDL. Но гайдов по ТО для APDL я пока не нашел
Через Друкера - Прагера...
Изменено пользователем Fedor
25.08.2022 в 23:01, Hummont сказал:
А теперь направьте силу в другую сторону и ограничьте напряжения пределом прочности на сжатие. Сравните результат с тем что у вас получилось ранее.
А уже потом начинайте что-то подозревать.
А то я тоже что-то начинаю подозревать, н не пойму что.
8 часов назад, Hummont сказал:
Вот вот.
Или все таки использовали?
    • статист
