Топологическая оптимизация изделия с учетом разной прочности на растяжение и сжатие
Hummont
Добрый день! Имеется задача применить инструмент топологической оптимизации к изделию, у которого довольно ощутимая разница в прочности на растяжение и на сжатие. Вопрос в следующем: можно ли учесть эту разницу, пользуясь модулем Ansys - Topology Optimization? Если можно, то каким способом?
soklakov
Вы уже решили задачу топологической оптимизации для материала с одинаковой прочностью на растяжение сжатие?
Hummont
24.08.2022 в 13:53, soklakov сказал:
Да. Получается балочная структура, но есть подозрение, что если учесть разность в прочности на растяжение сжатие, то расположение и конфигурация балок будут другими
soklakov
13 часов назад, Hummont сказал:
Да.
Сможете описать, как использовали предел прочности?
Hummont
Именно предел прочности, как характеристику материала, я не использовал. В качестве целевой функции (Objective) выставил минимизацию массы, в качестве ограничения (Response Constraints) выставил максимальные напряжения (Global von-Mises Stress). Если изменять максимальное допустимое напряжение, то структура изделия, ожидаемо, меняется. Хорошим вариантом, мне кажется, была бы установка ограничения по запасу прочности, но как такое реализовать я не знаю.
Вообще сложилось впечатление, что через WorkBench такое не сделать, может быть стоит попытаться залезть в APDL. Но гайдов по ТО для APDL я пока не нашел
Fedor
Через Друкера - Прагера...
Edited by Fedor
Борман
25.08.2022 в 23:01, Hummont сказал:
А теперь направьте силу в другую сторону и ограничьте напряжения пределом прочности на сжатие. Сравните результат с тем что у вас получилось ранее.
А уже потом начинайте что-то подозревать.
А то я тоже что-то начинаю подозревать, н не пойму что.
soklakov
8 часов назад, Hummont сказал:
Вот вот.
Или все таки использовали?
      Так обратитесь к своим предыдущим темам в которых вы задавали аналогичный вопрос: https://cccp3d.ru/profile/71910-mch218/
    • BGM
      Здравствуйте, у меня возник ещё один вопрос - как проставить линейный размер к вершинам скругления?
      if свойствоФОРМАТ=БЧ then   "Код1С"="Код1Сматериала" Else    удалить или присвоить иной код "Код1С" end if
      Бэкап сохраняется, суточный, недельный месячный, если вчера работало, а сегодня всё потерялось, то можно поднять бэкап часовой или иной давности, что бы восстановить файлы со старыми связями и названиями.   Если сохранять под новым именем из открытой сборки, то связи должны обновиться при сохраннении. А дерево разве не сообщает о потере ссылок? https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/Assembly2/External_References.htm Так же можно глянуть это: https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/hidd_list_extrefs.htm   Тут главное не забывать обновлять, не только одну деталь, но и весь комплект зависимых деталей. В противном случае в модели будет всегда всё хорошо, а на производства может отправиться не полный комплект, а только изменённая деталь. В некоторых случаях изменения одной детали, пусть лучше дерево засветится красным и потребует изменения иных деталей, чем отправить только одну изменённую деталь (забыв про остальные, которые перестроились сами) и в результате изделие не соберётся (или потребует доработки под новую деталь).
    • раздватри
    • MCH218
      Имею такое облако точек в файле формата stl, чем теперь в автоматическом или полуавтоматическом режиме преобразовать его в формат step? Сильно не пинайте пожалуйста, делаю только первые шаги в обратном проектирование!!!
    • Кварк
      С какой стати это вытекает из моей картины? Я как пример нелинейности привёл пару факторов.  Я же спросил откуда берётся нелинейность, а не каким математические аппаратом она описывается. Математика - отвлеченная наука. Контакт - реал ность. Какие факторы приводят к нелинейности? Не нужно про бесконечно малые, диффернцирцемость, матрицы жёсткости и прочее.  Что касается матрицы жёсткости: она не константа только в окрестности контакта?
    • IgorT
      Проверил на сборке из 2169 компонентов. Работает как надо. Вы о каком объеме сборок говорите?
    • Krusnik
      Может ещё и троллить.
