Teamcenter+JAVA
Alexandr280995
Всем доброго времени суток! Немножко занимаюсь кастомизацией Teamcenter, созданием своих плагинов. Недавно задался вопросом, возможно ли написать свой плагин или поправить существующий что бы изменить окно запуска Teamcenter, то самое где вводится пользователь, пароль,роль и т.д. Если я не ошибаюсь, при запуске Teamcenter отрабатывает один из плагинов и появляется это окно, или я ошибаюсь?
а что именно вы хотите сделать в этом окне ?
12 минут назад, Krusty сказал:
У нас две базы, тестовая и рабочая, хочется сделать что при запуске в этом окне было написано например:  "Siemens PLM Software Teamcenter ТЕСТ!!", Это если грубо говоря, а там куда фантазия заведёт))
Два ярлыка каждый будет мутить замену картинки в окне входа
две жарки будет, это я вам намекаю не хотя давать решение готовое
Можно пробовать переписать, кажется даже где-то за границей видел, но там могла быть подкручена служба SSO
Изменено пользователем Krusty
5 минут назад, Krusty сказал:
С ярлыками не совсем понятно(( в какую сторону хотя бы копать?!!))
Две жарки в которых разные background
батник для теста, например,будет брать жарку с нужной картонкой и подменять её в клиенте
еще как вариант поковырять кэш RAC-а в профиле пользователя ОС
2 часа назад, Alexandr280995 сказал:
Здравствуйте, у вас два разных клиента для тестовый свой и для рабочий свой? Если, да, то как обходной вариант и более простой - измените значение в поле Сервер на более понятное пользователю и сообщите своим пользователям, чтобы смотрели на него.
Гыг, а ведь да
но может персонал из дедов помнящих ещё сталина и тогда надо бы, что-то поярче позаметнее :)
клиента достаточно одного. При запуске соответствующим ярлыком, подменяется файл из portal\registry, и в поле сервер всегда только одно значение, соответствующее ярлыку.
Всем добрый день. Кто-нибудь выгружал превьюшку используя RAC?
нашел только через SOA.
FileManagementUtility fileUtility = new FileManagementUtility(session.GetConnection())
Выгружается ли превьюшка как то отдельно для айтема, без использования plmxml/xml export?
Еще вариант конечно по свойствам выцепить имя QAF и искать его в Volume, но есть ли варианты пошустрее?
Есть форма именованные ссылки, можно впринципе и с нее выгрузить. Вопрос, какая dll-ка или jar-ка отвечает за это отображение?
TCComponentDataset item_dataset = (TCComponentDataset)revision_component.getRelatedComponent("IMAN_specification");
String datasetTypeName = "Iman-file";
String nameReference = "UG-QuickAccess-Binary";
Есть наитие, что нужно указать сам датасет, получить имя и отношения и уже спокойно выгрузить
2 часа назад, lexx174 сказал:
чем соа выгрузка не устраивает? или любая другая через rac
SOA - не подходит, пишу как ява плагин. Любая другая выгрузка - это какая?
Изменено пользователем Pasha94
Извлекает в Temp из именованных ссылок первый файл с расширением .zip и возвращает его имя.
Разберёшься.
public String extractZipFile(TCComponent component) {
        String fileName = "";
        String pathToTempDir = System.getProperty("java.io.tmpdir");
        try {
            TCComponentDataset dataset = (TCComponentDataset) component;
            File[] namedRefs = dataset.getFiles("", pathToTempDir);
            for(File file: namedRefs) {
                if(file.getName().endsWith("zip")) {
                    fileName = file.getName();
                    return fileName;
        } catch (TCException exception) {
            exception.printStackTrace();
        return fileName;
Изменено пользователем NGM
Эмммм, вы можете обращаться via soa в плагинах
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток и с Новым Годом всех.
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь создавал через java/RAC "MECollaborationContext"? Например, через Multi-Structure Manager.
com.teamcenter.rac.cme.cc.CCApplication - deprecated сейчас, что заменило?
И вообще, реально ли в workflow закинуть создание данного MECollaborationContext? ( в данном контейнере будет храниться конфигурация продукта и тех.процесс )
Заранее спасибо
Есть у кого нибудь скопиленный пример HelloTeamcenter ( Java using Teamcenter Services ).
кто нибудь сталкивался с этой ошибкой?
16.01.2023 в 10:37, Pasha94 сказал:
Добавьте log4j в проект
19.01.2023 в 21:09, butulec сказал:
Добавил, другие ошибки уже появились, скидывать не стал. Не подскажите, при создании контекстов взаимодействия, можно ли обойтись без сервисов?
Может кому пригодится.
1) Создавал не через Imort->Existing Projects into Workspace, как в доке, а через File->New->Project->Java Project from Existing Ant Buildfile
2)изображение.pngсписок библиотек, который потребовался для запуска
3) Вылезли следующие WARN:
       log4j:WARN No appenders could be found for logger (dao.hsqlmanager).
       log4j:WARN Please initialize the log4j system properly.
       log4j:WARN See http://logging.apache.org/log4j/1.2/faq.html#noconfig for more info.
В Main добавил BasicConfigurator.configure()
4) Прописал VM arguments
так и не понял, почему JRE Java 1.8 конфликтовала без этих аргументов, да и фиг с ними.
5) Готово, Run Configurations...
      Нулевых частот может быть любое количество. Вот эта матрица не будет вырождена.
      Речь идет о собственных векторах, связанных с нулевым СЗ. Вы же понимаете.
      Для сложных систем их может быть и 100 и 200 и 1000...
      @Artas28так надо рецепт в массы нести, а то Ванёк ничему не научится
      Выкидываем не в смыле, что мы ее вырезаем.. Простите мне эту вольность)) Просто там две одинаковые строки. Достаточно рассмотреть только одну. Нет смысла хранить вторую строку в матрице, поскольку она ничего не привносит. Вы можете совершенно формально взять полученный i-й собственный вектор, умножить на матрицу K-lambda_i*M и получиь нулевой вектор.   На самом деле.. Мне прям пришлось прям подумать над аналогией с включением закрепления в статике. И это было полезно и интересно. Так что вам спасибо за "подгон", что называется )) Но все-таки разница есть ...   Вот у вас в статике:   И здесь действительно получается, что если мы зафиксируем, например, положив a=0, то это будет эквивалентно "выкидыванию" 1-го стобца и 2-й строки, и решению уже такой модифицированной невырожденной системы *в данном случае вообще тривиальной). При этом f2 просто станет узловой реакцией и определится как -f1 автоматически: К слову, можно положить любой a, не только нулевой. Результат будет такой же для сил, но прогибы, ясное дело, поменяются.   Но это отличается от нашей задачи на собственные значения. У нас нет внешних сил {f}.  А знaчит и упругие силы [K]{x} в системе должны быть равны нулю. И для нулевой собственной частоты мы по сути ищем такой набор перемещений, при которых в системе отсутствуют упругие силы.  И таких наборов перемещений бесконечно много. Вообще говоря, для трехмерных более сложных систем оказывается, что существует до 6-ти базисных векторов (понятно, что связанных с движениями как твердого целого), и любая линейная комбинация из этих векторов будет решением такой задачи. Но нам не нужно само решение! Нам нужен как раз сам базис пространства решений! Причем, сами вектора в этом базисе нас интересуют с точностью до множителя, ь.е. таких базисов можно напридумывать бесконечно много. Но нам нужен толкьо какой-то один базис, и всего-то. В этой простейшей задачке - это просто один вектор  {1, 1}. Можно взять {2,2} или {e,e} - не имеет значения, нас любой из них строит. И нам этого достаточно.    Обратите внимание, что этот вектор нельзя получить из задачи статики, где {f} ≠ {0}, положив какое-то значение для a, т.е. внедрив какое-то "закрепление" в вашей интерпретации.  Пожтому я убежден, что это другая задача, т дело тут не в закреплениях.   Не понимаю, про какую вы матрицу
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
