Teamcenter+JAVA
Alexandr280995
Всем доброго времени суток! Немножко занимаюсь кастомизацией Teamcenter, созданием своих плагинов. Недавно задался вопросом, возможно ли написать свой плагин или поправить существующий что бы изменить окно запуска Teamcenter, то самое где вводится пользователь, пароль,роль и т.д. Если я не ошибаюсь, при запуске Teamcenter отрабатывает один из плагинов и появляется это окно, или я ошибаюсь?
а что именно вы хотите сделать в этом окне ?
12 минут назад, Krusty сказал:
У нас две базы, тестовая и рабочая, хочется сделать что при запуске в этом окне было написано например:  "Siemens PLM Software Teamcenter ТЕСТ!!", Это если грубо говоря, а там куда фантазия заведёт))
Два ярлыка каждый будет мутить замену картинки в окне входа
две жарки будет, это я вам намекаю не хотя давать решение готовое
Можно пробовать переписать, кажется даже где-то за границей видел, но там могла быть подкручена служба SSO
Изменено пользователем Krusty
5 минут назад, Krusty сказал:
С ярлыками не совсем понятно(( в какую сторону хотя бы копать?!!))
Две жарки в которых разные background
батник для теста, например,будет брать жарку с нужной картонкой и подменять её в клиенте
еще как вариант поковырять кэш RAC-а в профиле пользователя ОС
2 часа назад, Alexandr280995 сказал:
Здравствуйте, у вас два разных клиента для тестовый свой и для рабочий свой? Если, да, то как обходной вариант и более простой - измените значение в поле Сервер на более понятное пользователю и сообщите своим пользователям, чтобы смотрели на него.
Гыг, а ведь да
но может персонал из дедов помнящих ещё сталина и тогда надо бы, что-то поярче позаметнее :)
клиента достаточно одного. При запуске соответствующим ярлыком, подменяется файл из portal\registry, и в поле сервер всегда только одно значение, соответствующее ярлыку.
  • 4 недели спустя...
Всем добрый день. Кто-нибудь выгружал превьюшку используя RAC?
нашел только через SOA.
FileManagementUtility fileUtility = new FileManagementUtility(session.GetConnection())
Выгружается ли превьюшка как то отдельно для айтема, без использования plmxml/xml export?
Еще вариант конечно по свойствам выцепить имя QAF и искать его в Volume, но есть ли варианты пошустрее?
Есть форма именованные ссылки, можно впринципе и с нее выгрузить. Вопрос, какая dll-ка или jar-ка отвечает за это отображение?
TCComponentDataset item_dataset = (TCComponentDataset)revision_component.getRelatedComponent("IMAN_specification");
String datasetTypeName = "Iman-file";
String nameReference = "UG-QuickAccess-Binary";
Есть наитие, что нужно указать сам датасет, получить имя и отношения и уже спокойно выгрузить
2 часа назад, lexx174 сказал:
чем соа выгрузка не устраивает? или любая другая через rac
SOA - не подходит, пишу как ява плагин. Любая другая выгрузка - это какая?
Изменено пользователем Pasha94
Извлекает в Temp из именованных ссылок первый файл с расширением .zip и возвращает его имя.
Разберёшься.
public String extractZipFile(TCComponent component) {
        String fileName = "";
        String pathToTempDir = System.getProperty("java.io.tmpdir");
        try {
            TCComponentDataset dataset = (TCComponentDataset) component;
            File[] namedRefs = dataset.getFiles("", pathToTempDir);
            for(File file: namedRefs) {
                if(file.getName().endsWith("zip")) {
                    fileName = file.getName();
                    return fileName;
        } catch (TCException exception) {
            exception.printStackTrace();
        return fileName;
Изменено пользователем NGM
Эмммм, вы можете обращаться via soa в плагинах
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток и с Новым Годом всех.
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь создавал через java/RAC "MECollaborationContext"? Например, через Multi-Structure Manager.
com.teamcenter.rac.cme.cc.CCApplication - deprecated сейчас, что заменило?
И вообще, реально ли в workflow закинуть создание данного MECollaborationContext? ( в данном контейнере будет храниться конфигурация продукта и тех.процесс )
Заранее спасибо
Есть у кого нибудь скопиленный пример HelloTeamcenter ( Java using Teamcenter Services ).
кто нибудь сталкивался с этой ошибкой?
16.01.2023 в 10:37, Pasha94 сказал:
Добавьте log4j в проект
19.01.2023 в 21:09, butulec сказал:
Добавил, другие ошибки уже появились, скидывать не стал. Не подскажите, при создании контекстов взаимодействия, можно ли обойтись без сервисов?
Может кому пригодится.
1) Создавал не через Imort->Existing Projects into Workspace, как в доке, а через File->New->Project->Java Project from Existing Ant Buildfile
2)изображение.pngсписок библиотек, который потребовался для запуска
3) Вылезли следующие WARN:
       log4j:WARN No appenders could be found for logger (dao.hsqlmanager).
       log4j:WARN Please initialize the log4j system properly.
       log4j:WARN See http://logging.apache.org/log4j/1.2/faq.html#noconfig for more info.
В Main добавил BasicConfigurator.configure()
4) Прописал VM arguments
так и не понял, почему JRE Java 1.8 конфликтовала без этих аргументов, да и фиг с ними.
5) Готово, Run Configurations...
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
