Программа сохранения виртуальных компонентов
Sturmann
Здравствуйте коллеги.
Предлагаю на ваш суд программу которая сохраняет все виртуальные компоненты активной сборки с нужными именами в нужную папку.
Как известно при всех удобствах виртуальных компонентах у них есть один недостаток- на них нельзя сделать чертеж. А значит эту деталь не изготовят и это узнается только на сборке изделия.
Чтобы обезопасить себя яот головной боли и визуального просмотра, контроля и сохранения таких компонентов была придумана эта программа
Более подробно о функционале:
1. Схема именования компонентов заранее известна и зашита в коде программы т.е. пользовательской настройки в этой версии нет
2. ПРограмма сохраняет детали - в свою папку, сборки в свою. Ничего не путается
3. все детали и сборки будут иметь в имени файла "номер  +1 "
4.  программа при сохранении заполняет пропуски в номерах файлов. Например есть детали 20,21,23 при сохранение будет деталь с номером 22
5. При необходимости можно расширить функционал- например приведение всех имен в одному виду. (досталась сборка по наследству а тама все через одно место поименовано. Можно сделать так чтобы нажать кнопку- и все имена всех компонентов  был какими надо а не только виртуальных)
Более подробно о принципе действия:
1. открыть сборку
2. нажать кнопку
3. ....
4. результат работы программы (отчет) будет выведен сообщением.
Конечно можно настроить схему именования под любой вид- было бы желание.
Например в имени компонента можно шифровать его иерархию- без проблем.
Конечно на 5 деталях это не выглядит впечатляюще. А если таких сборок 100? 200? Тут уже конечно существенно экономится время силы и нервы конструктора.
Если кто то думает что 5 деталей и вручную не проблема сохранить и не нужны такие программы , то отвечу что у меня был случай когда человек пользуясь программой раскладки деталей на ЧПУ раскладывал сборку из трех деталей. Зачем напрягаться когда все сделает программа в том виде которой нужен ?
Вопросы, замечания предложения- рад выслушать.
Не увидел в описании, можно ли менять папку? У нас принято сохранять сборку в той же папке что и детали.
Только что, DuS сказал:
В этой версии нет.
У нас просто такая схема.
А так - конечно можно сделать настройку или указать в коде - как сейчас указано для этой версии
54 минуты назад, Sturmann сказал:
В этой версии нет.
Если вы делаете макрос не только для себя, то лучше добавить опцию выбора места на диске.
В понедельник попробую ваш макрос, может ещё что нибудь придумаю))
6 часов назад, djrandom сказал:
А для какой версии SW эта программа? Или без разницы?
до 21 версии
Чего подумал. А кто вообще знает откуда появилась сама идея виртуального файла? Я, где-то, краем уха слышал что изначально идея принадлежала сименсу. И вроде там она даже задумывалась для другого.
13.08.2022 в 13:46, Sturmann сказал:
Не один. Еще бывает, что виртуальные компоненты намертво слетают, да так, что изделие не восстановить. Было у меня несколько раз. Каким-то образом это связано с тем, что виртуальные компоненты во время работы превращаются во вполне себе реальные, только лежащие в какой-то другой директории, и при невыясненных обстоятельствах при записи обратно в файл сборки может произойти страшное. :)
Каким образом присваивается следующий номер - от расположения в дереве?
7 часов назад, kkk сказал:
От имени файла сборки.
Не думаю что это было заложено разработчиком. Как и всё остальные баги и ошибки.
Цели я надеюсь как всегда были благие - дать пользователю инструмент для повышения качества его работы.
10 часов назад, Sturmann сказал:
Это понятно. Последующие компоненты к этому базовому имени прибавляют +1 по какому принципу?
Это понятно. Я просто намекал на то, что есть подводные камни. Поэтому я виртуальными компонентами пользуюсь только в самом начале проектирования. И всегда пересохраняю их в "материальные" по мере продвижения в создании модели. Обжегшись на молоке дую на воду.
15 минут назад, kkk сказал:
Имена сохраняемым компонентам присвоятся автоматически по имени узла
сборки или имени детали. Поэтому важно не добавлять в имена файлов буквенные обозначения, а придерживаться схемы:
"150.02.05.00.sldasm"- имя узла сборки,
где 150- номер наряда
02- номер изделия
05- номер узла сборки
"150.02.05.01.00.sldasm"- имя подсборки узла сборки
"150.02.05.01.sldprt"- имя детали
Каждая новая подсборка вне зависимости от уровня ее расположения  имеет индекс +1 к предыдущей
"150.02.05.02.00.sldasm",
"150.02.05.03.00.sldasm",
"150.02.05.n+1.00.sldasm".
Каждая новая деталь вне зависимости от уровня ее расположения в подсборках
также имеет индекс+1 к предыдущей
"150.02.05.02.sdprt",
"150.02.05.03.sldprt",
"150.02.05.n+1.sldprt".
Опуская тему нелогичности нумерования обозначений (на мой взгляд) третий раз задам вопрос - в зависимости от чего каждая следующая деталь увеличивает свой номер на +1 от предыдущей? От очередности создания, от расположения в дереве, или еще как?
9 часов назад, kkk сказал:
От расположения в дереве. Самый быстрый вариант.
Но можно настроить как угодно. Хоть от массы детали или площади поверхности.
Мне сам по себе номер не принципиален. Если в одной сборке будут детали 2,5,45 ничего страшного не произойдёт.
1 час назад, Sturmann сказал:
А можешь кинуть в личку код траверсинга дерева сборки с учетом расположения деталей в сборке? Буду благодарен.:worthy:
У Вас спецификациями не пользуются? Основным документом при подготовке производства?
На сборку детали комплектуются по спецификации до передачи деталей на сборку.
Странно, что могут придти детали на сборку и там вдруг может какой-то детали не оказаться. :g:
16 минут назад, brigval сказал:
ну вот так получилось что почти все детали изготавливаются на ЧПУ либо нужен чертеж. а его сделать при виртуальных деталях нельзя.
не я эту систему придумал.
про комплектование- видимо это нужен человек который будет компектовать проверять. ЗП ему плати. А тут каждый из 10 конструкторов сам все проверит! красота. и денег сэкономим .
18 минут назад, Sturmann сказал:
Поняятно.
1 час назад, brigval сказал:
Поняятно.
понимаете в чем дело.
частная компания хочет денег заработать, репутацию там.
ей вообще не важно как это будет сделано.
руководство нашло самый быстрый способ-минимум от госта. придумали  как должны выглядеть файлы, чертежи.
я только автоматизировал некоторые операции.
все их делали раньше руками:
-создание чертежей
-подсчет количества
-приведение внешнего вида чертежей деталей сборок файлов к одному виду
-работа с моделью
Изменено пользователем Sturmann
Возможно, отобразить только одну деталь и можно делать чертёж на одну деталь.
В некоторых случаях деталь можно изготовить по файлу модели.
А где сам макрос/программа?
7 часов назад, Kelny сказал:
В новых версиях солида можно делать чертежи на виртуальные детали? Сможете показать?
В некоторых это в каких? А где файл модели? Искать эту деталь в appdata? Ну такое. По мне легче сохранить в нужную папку  . И будет меньше проблем.
У меня. Этот проект коммерческий. Хотите приобрести? Могу сформировать функционал под ваши задачи.
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
