Проблема с нелинейным анализом
Здравствуйте.
Пытаюсь постичь Солидворк симулейшн 2017. Смотрю уроки.
Вот посмотрел урок по гибке, используя нелинейный анализ. Вроде бы делаю как в уроке, а выдает ошибку.
Помогите советом.
При анализе появляются такие предупреждения: "PCGLSS0087:Negative or zero pivot 3.211890e-12 at row 35583.ешения)       В решающей программе возникли проблемы с обработкой чисел. Автоматический сброс:     "
и ошибка "Сбой решения в первом шаге из-за:
 1. Отсутствия достаточных креплений в одной или нескольких деталях.
 2. Неверного определения свойств материала.
 3. Инкремент нагрузки слишком большой или маленький.
    (слишком маленькие смещения -> сбой сходимости)"
Крепления задаю как в уроке. Там нет ошибки, у меня есть.
3 часа назад, AlexKaz сказал:
А слишком мелкая сетка - это много узлов, хуже сходимость.
во первых, сетка не слишком мелкая - всего 4-5 элементов на толщину у source. Во-вторых. В кои то веки много узлов хуже сходимость? По неявной схеме Н-Р методом сил. Даже в динамике лучше сходимость чем у явных методом. Разве что если состояние близкое к потери устойчивости, но там уже другой метод просто. Вопрос только в цене (во времени счёта).
И потом, у меня есть вялые сомнения, какие именно контакты в симулейшене.
сам подзабыл. Вроде множители Лагранжа.
Быстро окинул взглядом книженцию, в которой изложены возможности решателя NSTAR (частично засунутые в COSMOS и затем в SW Simulation) - вроде да, множители Лагранжа (подробней смотреть лень).
Посчитал с оболочкой.
досчиталося
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Ещё добавить учёт толщины оболочки и будет норм.
так она и учитывается. На анимации под оболочкой виден гэп. Оболочка сразу в контакте с матрицей
Изменено пользователем Jesse
Консервная жесть что ли такая тонкая?
А, увидел. Снизу есть зазор, сверху его нет.
      Проверьте слой, присвоенный шероховатости, случайно, не отключена ли на нем печать.
    • Бестолковый
      Пришёл к тому что надо создать заметку (Annotation), в неё поместить знак шероховатости и вот он уж точно никуда не пропадает! :)
    • Romm
      Проявилась такая проблема (наш 5-ти осевой станок Antares 26/15, Fanuc 31i): Какое то время назад, ремонтировали группу B и С.  Ось шпинделя на нашем станке не соосна с осью Z, примерно на 60 мм. и я так понимаю после ремонта, это расстояние немного изменилось по моим подсчетам на 0,155 мм. это видно по характерной ступеньке, когда голова С перекидывается на 180°.   Буду очень благодарен если подскажете какой параметр править (наверно величина смещения шпинделя относительно оси Z, прописывается в каком то параметре)?
      Так этот форум и все подобные ему потому и существуют, что многие не понимают, как выполнять то или иное. Они приходят сюда, а те кто понимает, помогают им... Сейчас по многим вопросам реально помогают в телеграмм-канале разработчика. Задайте вопрос там, в том числе и по урокам по интересующей Вас теме. Я там всегда задаю вопросы... Вот тут: https://t.me/tflexplm
      А что не понимаешь, как спроецировать линию на поверхность и как по ней протянуть эскиз с вычитанием материала? Затем массивом вокруг оси размножить вырез?
    • artberesta
      Если бы мультик сделали , то я бы понял. Спасибо .
    • power-1976
      Резюмируя из всего сказанного. Надо подогнать измерение инструмента, вымереть осевые блоки и подогнать координаты осевого центра.? Я видел на видео что в основном голову выставляют по осевому блоку и дальше внутри стойки координаты нулевой точки станка.
      Может, тогда вообще не стоит браться за подобные вещи? Объяснить вам смогут, может быть, даже мультик сделают. Но вот понять за вас никто не сможет.
    • artberesta
      К сожалению это сделать не смогу,так как не понимаю. у меня мысль дошла до построить тело и булить , но честно говоря и это дается с трудом.Увы уроков по такой теме как вырез на криволинейной поверхности я не нашел.
      Построить линию на поверхности и протянуть по ней окружность переменно радиуса. Величину радиуса задать другой кривой (можно на поверхности, можно на плоскости), или графиком, или уравнением. Разумеется, сделать вырез этим построением.
