Помогите построить улитку центробежного насоса (корпус) в SW 2022?
MCH218
Доброе время суток, форумчяни!
Поставили задачу построить математическую модель корпуса центробежного насоса в SW так, что-бы её потом можно было редактировать, короче модель с историей. Дали отсканированную улитку в формате .step и сказали что-бы в SW она должна быть один в один, мол вычтем одну деталь из другой и посмотрим, где не совпадения есть! Я снял с отсканированной размеры, и стал в SW строить эскиза по плоскостям по кругу вокруг оси, потом все сечения вытянул бобышкой по сечению, но солид не хочет строить тело бобышки по сечению, если первый и последний эскиз находятся на одной плоскости и при нажатии целенной галки выдает ошибку, что самопересекающиеся поверхности, хотелось бы чтобы сами боковые фланцы под крышки строились одним телом. Чёрненькая модель, это отсканированная модель в формате .step, то что надо построить в SW.
Вопрос: Как правильно строить улитку центробежного насоса в SW 2022?
Буду благодарен за любой ответ!
1 минуту назад, ak762 сказал:
эффект удаленного обучения был бы больше если бы выложили файл того что у вас есть
А ни будет-ли это, разглашение коммерческой тайн! В личку могу кинуть!
33 минуты назад, maxx2000 сказал:
@MCH218 а ты давал подписку о неразглашении? Наличие чертежей и скриншотов в публичном доступе уже разглашение.
ну скриншоты это же просто картинки...
1 минуту назад, MCH218 сказал:
скорее всего это просто обмен опытом, не разглашение!
Изменено пользователем MCH218
Последний Эскиз14 разбил на несколько равных сегментов, с предыдущими эскизами, всё равно криво строит!
вам определенно стоит посмотреть видео уроки по построению по сечению и сами разберетесь в своих проблеммах
во один из таких
Только что, ak762 сказал:
во один из таких
Спасибо!
Что-то вышло, но не то что надо. Не даёт после вытягивания, скруглить грани R10. даёт только R1.2 скруглить, засада...
17 часов назад, MCH218 сказал:
Пипец как криво получается вытянуть разные формы сечений!
Нужно добавить больше направляющих кривых.
43 минуты назад, Krusnik сказал:
Добавил направляющих кривых. Более менее похоже получается!
Все что касалось CREO вырезано. @maxx2000 получает бан на 1 месяц. За.бал уже офтопить своим CREO.
2 часа назад, ART сказал:
Ну, наконец-то! Админу Акбар!
построил по от сканированной модели отливки файл степ, вся кривая получается, но всё же похожа моя модель с отливкой!
15.08.2022 в 11:01, Krusnik сказал:
Ну вот. Остались только фланцы.
это я по чертежам строил, там не те размеры, что в от сканированной модели отливки, ну и там тоже пришлось округлять
Дайте методику построения корпуса(улитки) центробежного насоса в SW? я строил бобышкой по сечениям с направляющими кривыми
1 час назад, MCH218 сказал:
А целую страницу, которую тебе тут написали с примерами ты не читал? Тогда зачем тебе что-то давать, если ты не читаешь? Или не понимаешь прочитанного.
10 часов назад, Ветерок сказал:
Ветерок, от корки до корки прочитал.
10 часов назад, MCH218 сказал:
Вот это и есть методика построения корпуса центробежной улитки в SW.
От разработчиков SW кстати.
Изменено пользователем Krusnik
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
