Помогите построить улитку центробежного насоса (корпус) в SW 2022?
MCH218
Доброе время суток, форумчяни!
Поставили задачу построить математическую модель корпуса центробежного насоса в SW так, что-бы её потом можно было редактировать, короче модель с историей. Дали отсканированную улитку в формате .step и сказали что-бы в SW она должна быть один в один, мол вычтем одну деталь из другой и посмотрим, где не совпадения есть! Я снял с отсканированной размеры, и стал в SW строить эскиза по плоскостям по кругу вокруг оси, потом все сечения вытянул бобышкой по сечению, но солид не хочет строить тело бобышки по сечению, если первый и последний эскиз находятся на одной плоскости и при нажатии целенной галки выдает ошибку, что самопересекающиеся поверхности, хотелось бы чтобы сами боковые фланцы под крышки строились одним телом. Чёрненькая модель, это отсканированная модель в формате .step, то что надо построить в SW.
Вопрос: Как правильно строить улитку центробежного насоса в SW 2022?
Буду благодарен за любой ответ!
Ну так то как и везде. По направляющей и цепочке поперечных сечений, как на скриншотах.
Если толщина стенки на улитке везде одинаковая, можно как поверхность, потом проще управлять толщиной стенки если планируется номенклатурный ряд.
24 минуты назад, MCH218 сказал:
ААААААААААААА! КОШМАР! :shok:
Сколько же времени вы делали все эти плоскости и эскизы?
Нужно строить не по сечению, а по траектории и половинками.
Эскиз1
Эскиз2
Эскиз3
При создании эскиза прфиля нельзя соединять контур окружности (или какое у вас там сечение) с точками на концах траектории взаимосвязью "соединение".
Нужно вставить 2 точки по краям (при круглом сечении) и привязать их к траекториям взаимосвязью "точки пронзания". Это важно.
И вытягивание по траектории
Аналогично вторую половинку.
Эскиз4
Эскиз5.
Эскиз6. Не забываем про точки пронзания.
И вытягивание по траектории.
Добавляем скругление
И делаем оболочку
Job's done (C)
Фланцы и пр. уже потом достраивается обычными методами.
а почему сразу нельзя протянуть по всей траектории?
20 минут назад, ak762 сказал:
В первом посте написано.
4 часа назад, MCH218 сказал:
18 часов назад, Krusnik сказал:
Эскиз1
  Скрыть содержимое
Эскиз2
  Скрыть содержимое
Эскиз3
  Показать содержимое
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
Эскиз4
  Скрыть содержимое
Эскиз5.
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
И делаем оболочку
  Скрыть содержимое
Job's done (C)
Спасибо за подробное описание процесса построения улитки и за картинке отдельное спасибо!
Сейчас буду пробовать выстроить улитку по траектории, но у меня проточная часть улитки-это не окружность, посмотрим, что получится! Отпишусь, как сделаю!
Вот есть собственно чертеж корпуса центробежного насоса, который надо построить в SW. На чертеже виден профиль проточной части по сечениям улитки. В общем такой корпус мне надо построить в SW.
19 минут назад, MCH218 сказал:
Ну вот вам картинка улитки с овальным сечением.
Сделана также.
2 минуты назад, Krusnik сказал:
Сделана также.
Ага, спасибо. Буду пробовать!
5 минут назад, MCH218 сказал:
Его можно в один приём строить. Вот так, а потом конец вытянуть.
Только эскизов нужно не 3, как у меня в примере, а 7.
7 минут назад, Krusnik сказал:
Да, наверное как-то так и надо строить 3D-модель, но сейчас у меня не получается построить переход из улитки в напорный патрубок корпуса, там где как-бы правильно сказать, язычок с радиусом R3, обвёл его на картинке.
2 часа назад, Krusnik сказал:
Каким образом этот конец вытянуть, пока не пойму?
при построение профиля улитки в SW не даёт поставить взаимосвязь пронзания на окружность, на сплайн смог поставить.
20 минут назад, MCH218 сказал:
SW только совпадение предлагает прямой с дугой, пронзания нет
а всё получилось
Начинаю строить поверхность по траектории, позволяет выбрать только одно сечение и направление. Как быть?
2 часа назад, MCH218 сказал:
Разверните вкладку "Направляющие кривые"
Не нужно делать кучу сечений, нужно делать траектории и одно сечение
Там в чертеже с сечениями что-то не так. Там похоже размеры округлены.
Оболочка рано.
Нужно довернуть тонкую часть до конца, а потом вытянуть напорный патрубок, и только потом оболочку делать.
Если ТС заложник задания строго по чертежу и указанным сечениям , то можно по сечениям
этот инструмент гибче чем по траектории
Изменено пользователем ak762
4 минуты назад, Krusnik сказал:
Оболочка рано.
довернуть повёрнутой бобышкой?
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
