Не смог построить головку гаечного ключа )
brigval
Попытался построить модель ключа S8 по чертежу из ГОСТ. Не получилось.
Как будто размеров на чертеже не хватает.
Буду признателен за советы.
Как насчёт зайти на grabcad, написать в поиске "wrench" и посмотреть как это делают, способ самый простой. Я с подобным сталкивался когда делал крестообразный шлиц точно, работает.
15 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Нашел подходящий, попробую доработать под стандартный.
Но вот, по ГОСТ не получилось. Но по ГОСТ как-то ведь делают )
14 минут назад, maxx2000 сказал:
Ну если размеров достаточно, то нет вопросов.
Но хотелось еще понять, что я не так в чертеже ГОСТа. Или что я не домыслил. )
Спасибо.
Изменено пользователем brigval
3 минуты назад, brigval сказал:
центры дуг не из одной точки :smile:
Вероятно так, но есть нюансы незначительные
SW2017
Ключ на 8.SLDPRT
Изменено пользователем ANT0N1DZE
2 часа назад, brigval сказал:
Главное, чтобы работало, сами же пишете, что в ГОСТ не полноценная КД со всеми размерами.
Там важнее, чтобы механические свойства выполнялись при рекомендуемых моментах затяжки под размер под ключ. Если планируете серийный выпуск это будет важно, пусть обеспечивать соблюдение будет технолог.
8 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Все проще.
Делаю модель, чтоб проверить на радиоблоке место под головку болта.
Да вот сразу не пошло. Но прилично заинтересовало )
1 минуту назад, brigval сказал:
ах-ха. Я тож моделил ключ чтобы проверить подлезет или нет
Для этого еще надо быть уверенным, что буду закручивать именно им, а не любым другим купленным в авто магазине.
4 часа назад, brigval сказал:
Достаточно одного диаметра.
51 минуту назад, Ветерок сказал:
Согласен, иногда и диаметра достаточно.
Но вопрос был о том, как в солиде сделать головку ключа.
Больше спасибо всем за обсуждение.
12.08.2022 в 15:32, brigval сказал:
Зачем? Чем не устроил ГОСТ 13682-80 МЕСТА ПОД КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ?
Например:
P0018.pngP0014.png и т.п.
10 часов назад, Kelny сказал:
Например:
Спасибо.
Не исключено, что блок будет размещен в тесном месте.
Захотелось смоделировать ключ на всякий случай )
18.08.2022 в 12:25, Ветерок сказал:
А есть ещё торцевые головки...
Или накидные относительно компактны в отсутствии торцевого доступа:
klyuch_gaechnyy_nakidnoy_odnostoronniy_k
По условиям установки оказалось, что придется использовать или торцевую головку или шестигранник.
Но это уже к теме не относится. )
1 час назад, brigval сказал:
Дык вне зависимости от технологии и прочих гибких ключей, построить то получилось?
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
