Не смог построить головку гаечного ключа )
brigval
Попытался построить модель ключа S8 по чертежу из ГОСТ. Не получилось.
Как будто размеров на чертеже не хватает.
Буду признателен за советы.
KorovnikovAV
Как насчёт зайти на grabcad, написать в поиске "wrench" и посмотреть как это делают, способ самый простой. Я с подобным сталкивался когда делал крестообразный шлиц точно, работает.
brigval
15 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Нашел подходящий, попробую доработать под стандартный.
Но вот, по ГОСТ не получилось. Но по ГОСТ как-то ведь делают )
14 минут назад, maxx2000 сказал:
Ну если размеров достаточно, то нет вопросов.
Но хотелось еще понять, что я не так в чертеже ГОСТа. Или что я не домыслил. )
Спасибо.
Edited by brigval
3 минуты назад, brigval сказал:
центры дуг не из одной точки :smile:
KorovnikovAV
2 часа назад, brigval сказал:
Главное, чтобы работало, сами же пишете, что в ГОСТ не полноценная КД со всеми размерами.
Там важнее, чтобы механические свойства выполнялись при рекомендуемых моментах затяжки под размер под ключ. Если планируете серийный выпуск это будет важно, пусть обеспечивать соблюдение будет технолог.
brigval
8 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Все проще.
Делаю модель, чтоб проверить на радиоблоке место под головку болта.
Да вот сразу не пошло. Но прилично заинтересовало )
1 минуту назад, brigval сказал:
ах-ха. Я тож моделил ключ чтобы проверить подлезет или нет
ANT0N1DZE
Для этого еще надо быть уверенным, что буду закручивать именно им, а не любым другим купленным в авто магазине.
4 часа назад, brigval сказал:
Достаточно одного диаметра.
brigval
51 минуту назад, Ветерок сказал:
Согласен, иногда и диаметра достаточно.
Но вопрос был о том, как в солиде сделать головку ключа.
Больше спасибо всем за обсуждение.
12.08.2022 в 15:32, brigval сказал:
Зачем? Чем не устроил ГОСТ 13682-80 МЕСТА ПОД КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ?
Например:
P0018.pngP0014.png и т.п.
brigval
10 часов назад, Kelny сказал:
Например:
Спасибо.
Не исключено, что блок будет размещен в тесном месте.
Захотелось смоделировать ключ на всякий случай )
18.08.2022 в 12:25, Ветерок сказал:
А есть ещё торцевые головки...
Или накидные относительно компактны в отсутствии торцевого доступа:
klyuch_gaechnyy_nakidnoy_odnostoronniy_k
brigval
По условиям установки оказалось, что придется использовать или торцевую головку или шестигранник.
Но это уже к теме не относится. )
KorovnikovAV
1 час назад, brigval сказал:
Дык вне зависимости от технологии и прочих гибких ключей, построить то получилось?
      Так обратитесь к своим предыдущим темам в которых вы задавали аналогичный вопрос: https://cccp3d.ru/profile/71910-mch218/
    • BGM
      Здравствуйте, у меня возник ещё один вопрос - как проставить линейный размер к вершинам скругления?
      if свойствоФОРМАТ=БЧ then   "Код1С"="Код1Сматериала" Else    удалить или присвоить иной код "Код1С" end if
      Бэкап сохраняется, суточный, недельный месячный, если вчера работало, а сегодня всё потерялось, то можно поднять бэкап часовой или иной давности, что бы восстановить файлы со старыми связями и названиями.   Если сохранять под новым именем из открытой сборки, то связи должны обновиться при сохраннении. А дерево разве не сообщает о потере ссылок? https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/Assembly2/External_References.htm Так же можно глянуть это: https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/hidd_list_extrefs.htm   Тут главное не забывать обновлять, не только одну деталь, но и весь комплект зависимых деталей. В противном случае в модели будет всегда всё хорошо, а на производства может отправиться не полный комплект, а только изменённая деталь. В некоторых случаях изменения одной детали, пусть лучше дерево засветится красным и потребует изменения иных деталей, чем отправить только одну изменённую деталь (забыв про остальные, которые перестроились сами) и в результате изделие не соберётся (или потребует доработки под новую деталь).
    • раздватри
    • MCH218
      Имею такое облако точек в файле формата stl, чем теперь в автоматическом или полуавтоматическом режиме преобразовать его в формат step? Сильно не пинайте пожалуйста, делаю только первые шаги в обратном проектирование!!!
    • Кварк
      С какой стати это вытекает из моей картины? Я как пример нелинейности привёл пару факторов.  Я же спросил откуда берётся нелинейность, а не каким математические аппаратом она описывается. Математика - отвлеченная наука. Контакт - реал ность. Какие факторы приводят к нелинейности? Не нужно про бесконечно малые, диффернцирцемость, матрицы жёсткости и прочее.  Что касается матрицы жёсткости: она не константа только в окрестности контакта?
    • IgorT
      Проверил на сборке из 2169 компонентов. Работает как надо. Вы о каком объеме сборок говорите?
    • Krusnik
      Может ещё и троллить.
