Расчет несущей части самолета в Solidworks Simulation
Коллеги, добрый день! Очень нужна ваша помощь!
Около месяца назад возникла рабочая необходимость начать вести расчеты несущей части самолета в Solidworks simulation. Смотрел обучающие видео в интернете, читал разного рода темы на этом сайте, но все равно не могу разобраться.
К сожалению не могу скинуть оригиналы документов тк проект коммерческий ( фото 1 ). На фото упрошенная модель самолёта из лонжерона, подкосов, шпангоута арки , имитация обтекателя , силовой связки и трубки. Все это сборки. Половина деталей это модель стеклоткани с толщиной 0,25 мм( отсюда сложности с сеткой).
На сборку накладывал расширенные крепления ограничивающиеся перемещения перпендикулярно плоскости спереди, фиксировал центральные кромки чтобы не уводило модель при расчетах в сторону. По учебному пособию производил расчёт случаев перегрузок (2g,4g,..). Полученные силы прикладывал в вертикальном направлении. В результатах хочется знать напряжения и перемещения.
Тк не имею возможности скинуть оригинал сборки дома набросал расчёт супер простой для наглядности (фото 2).
На данном этапе меня интересует вопрос как правильно определить силу растяжения в подкосе?
Зондированием в средней части выбрал напряжение 44МПа, зная площадь сечения нашёл силу 180 кг при подъёмной силе 150 кг.(фото 3)
Определил силу реакции на поверхности подкоса(фото 4)
Вопрос: почему глобальная система координат не совпадает с системой подкоса? К сожалению, не смог определить силу свободного тела, хотя на работе такая возможность есть. В рабочей модели значения в центральной части подкоса на внешней и внутренней стенки разные и иногда разнонаправленные хотя толщина стенки 3мм.
В ходе работы возникли следующие вопросы:
Следует ли применять какие либо расширенные крепления к цилиндрической поверхности подкоса? ( с креплениями и без них значения напряжений абсолютно разные)
Как определить правильно силу растяжения в подкосе?
3Д модель
https://disk.yandex.ru/d/LbImkkJqS4tPTw
@Vladimir_35 , поскольку тема специфическая, авиаторы обсуждают прочность тут https://reaa.ru/forums/raschety.13/
1 час назад, AlexKaz сказал:
Принял, спасибо за наводку)
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
