импорт в Dwg
alikhi
При сохранении из Inventor 10 в DWG съезжает текст. А в 11-й версии вообще некоторые линии пропадают.
И еще вставленный в инвенроре Word-документ не переходит в DWG
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
