Температура на выходе
Только начинаю осваивать Fluent, поэтому возникают вопросы.
В качестве тренинга скачал файл Шаблий Л.С. Компьютерное моделирование.pdf
У него устанавливается значение температуры в выходном сечении.
В чем физический смысл этого параметра? Насколько я знаю физику, температура на выходе должна получаться из решения задачи.
В данном руководстве на странице 57 указано, что задание ГУ в том числе и на выходе необходимо для гибридной инициализации: "При гибридной инициализации проводится итерационное решение потенциальных полей одновременно от всех границ."
А если говорить в общем, чисто с точки зрения теории, то необходимость задания ГУ на "выходе" зависит от типа уравнений. Например, те же уравнения невязкой среды (уравнений Эйлера) демонстрируют различное поведение в зависимости от режима течения (дозвук/сверхзвук), а именно: при числе Маха < 1 - уравнения эллиптические, при М > 1 - гиперболические. Таким образом, например, для сверхзвукового невязкого течения в сопле возможно получения решения "на выходе" из узлов, расположенных ранее.
