Переход с 12 версии на 16 СпрутКам
Насибулла
Всем привет! Руководство планирует обновить 12 версию СпрутКама. Сейчас спрут использую для написания программ на два одинаковых фрезерных станка. Станки тверские ФС65, один из них с четвертой осью. В парке станков есть еще 6 токарных, еще едет токарный с приводным инструментом. На токарных наладчики пишут программы со стойки. В будущем планируется все программы на токарные станки готовить в спруткаме.
В плане 3х осевой обработки спруткам полностью удовлетворяет все потребности. С 4х осевой пока разбираюсь, нужно немного поправить постпроцессор, освоить операции для 4х осевой обработки. Пробовал пару раз писать на токарные станки в спруткаме, ну и как то коряво выглядит, по сравнению с фрезерной обработкой. Возможно если постоянно заниматься, набить руку так сказать, тогда изменится мнение. Просто с фрезерными операциями как то все интуитивно понятно, и когда я только начал осваивать спрут, довольно быстро научился работать. С токарными операциями пока не получается так.
Если кто то пишет программы для токарных станков, поделитесь впечатлениями, может не так и страшен этот черт? И действительно нужно какое то время плотно поработать в нем. Сейчас я могу уделить ну максимум пол часа токарной обработке в день.
По поводу 16 версии: установил пробную версию. Впечатления мягко говоря не очень. Понимаю, возможно это больше дело привычки, новый интерфейс, новые иконки, так быстро работать как в 12 версии не получается. Не нравится например, что из окна параметров операции убрали все настройки, оставили только вкладку "инструмент" и "шаблон траектории". В 4х осевой обработке беда какая то с отображением осей. Не понятно, почему деталь отображается ступеньками, нет сглаживания, хотя в настройках по максимуму все выставил (может не все?).
В общем сейчас у меня стадия отрицания. Все не то и все не так) Да, появились какие то новые операции, наверняка улучшения есть, думаю станет понятно через какое то время. Но бывает ведь выходит новая версия какой нибудь программы, и все пользователи плюются. Как считаете, к спруту это не имеет отношение? В пробный период я конечно постараюсь по максимуму поработать в 16 версии, но хотелось бы узнать стороннее мнение. Может кто то начал с более новой версии, и вообще никаких проблем не испытывает.
Я сейчас в 16 работаю и мне нравится. По мне лучше 12 версии, но тут дело привычки. Работал в 12 версии, после в featurecam, NX. Сейчас в спруте 16 и мне тоже не сразу понравилось, но тут просто привычка.
Спасибо большое! Вроде начинаю привыкать. Можно узнать, что у вас стоит в настройках визуализации->Графическое окно ->Режим визуализации? У меня в аппаратном расширенном режиме модель становится черная, ничего не видно. Если поставить Аппаратный стандартный, модель светлая, все видно, но нет сглаживания и невозможно сравнить результат обработки. При нажатии кнопки просто пропадает модель.
Здравствуйте. помогите люди добрые нужен спруткам 9 .10 или 12 версии. нужен для обучения студентов. может у кого есть ломанная версия.дистрибутив. заранее благодарю. можно отправить на электронку мне. hurmatullin@ekpt.ru
По-идее спрут не привязывается к оборудованию. Поэтому при переустановке системы можно работать снова (вновь зарегистрировавшись на сайте спрута) - но это гемморой. Если учиться, то на примере другой программы.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
