Обозначения диаметров, градусов и т.д
morozlom
Сегодня пропали значки диаметров, квадрат, градусы и т.д. При нанесении размеров просто пишет <MOD-DIAM>+ число ( т.е не отображает перечеркнутый круг). Подскажите, как исправить это, либо в какой папка в установленном солиде 2006 за это отвечат ??
Вопрос снят, спасибо. Всё разрулил
Ну и поделился бы, где накосячил, чтобы остальные не наступали. >:((
Всё очень просто, помогла перезагрузка :-)
<{POST_SNAPBACK}>
И спасением от бед, нам помог опять Reset!
А вобще у солида с этим проблема когда он не может найти C:\Program Files\SolidWorks\lang\russian\GTOL.sym, соответсвенно если его нет или солид не знает где его искать, тогда вместо обозначений отображаются только ссылки!
Наверное я счастливчик. :) Никогда не терялся GTOL.sym
Правда, если чую, что где-то выползает глючИло - сразу Ctrl+Q, сохраняюсь и перегружаю (не переустанавливаю!) Солид.
Была такая же ситуация, хотя GTOL.sym был на месте и не изменялся. Скопировал его с другой машины - помогло.
При простановке угловых размеров ,Солид после числового значения угла ставит квадрат. Приходиться вручную забивать значение угла и ставить знак градуса. :wallbash:
Подскажите, где нужно убрать или поставить галочку, чтоб после углового значения не было этого злополучного квадрата.
<{POST_SNAPBACK}>
Шрифт ГОСТ? Это уже обсуждалось в форуме, либо менять либо редактировать шрифт. Ищите это было здесь на форуме!
  • 10 лет спустя...
Такое же было после обновления SW 2017 до SW 2018.
Стояла ссылка на старое место.
Параметры - месторасположение файлов - файл библиотеки обозначений.
  • 5 лет спустя...
06.11.2017 в 12:53, Grad35 сказал:
Переставил с 2018 на 2020, та же тема. Только по указанному пути у меня  gtol97.sym.
Путь указал, ничего не поменялось. ЧТо может быть?
1 час назад, Piton357 сказал:
Должен быть:
27.11.2006 в 16:44, Kelny сказал:
или в более новых версиях:
C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\GTOL.sym
Ищите где у вас GTOL.sym или переименовывайте gtol97.sym (можно скопировать и переименовать, но он значительно меньше основного файла и всё же найти нужный файл).
А если вы вносили изменения в GTOL.sym, то ищите старый файл или вспоминайте что правили, т.к. добавленное самостоятельно и не перенесённое в файл новой версии будет отображено в виде тегов в треугольных скобках.
Изменено пользователем Kelny
