Mikron HSM 200U LP iTNC 530 HSCI ошибки 251 и 751.
Ustyugov1223
Добрый вечер коллеги.
При включение станка присутствуют две ошибки: 751 erroer Axis TMag not ref и 251 Axis T_Mag warning warncode 7441.
Как я понимаю слетела реф. метка на магазине инструментов (привод Sinamics). Базовая панель для управления Sinamics S120 отсутствует.
Как я понимаю ,можно задать реф. метку со стойки iTNC 530 но не получается.(фото)
Магазин не вращается даже в ручном режиме с кодом.
Интересует подробная процедура выставления реф. метки со стойки, если это возможно.
Фото прилагаю.
  • 7 месяцев спустя...
3 часа назад, Ustyugov1223 сказал:
Напиши свою почту, отвечу туда.
А чего в паблике разгласить не хотите многим будет интересно?
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
