Mikron HSM 200U LP iTNC 530 HSCI ошибки 251 и 751.
Ustyugov1223
Ustyugov1223
Добрый вечер коллеги.
При включение станка присутствуют две ошибки: 751 erroer Axis TMag not ref и 251 Axis T_Mag warning warncode 7441.
Как я понимаю слетела реф. метка на магазине инструментов (привод Sinamics). Базовая панель для управления Sinamics S120 отсутствует.
Как я понимаю ,можно задать реф. метку со стойки iTNC 530 но не получается.(фото)
Магазин не вращается даже в ручном режиме с кодом.
Интересует подробная процедура выставления реф. метки со стойки, если это возможно.
Фото прилагаю.
Еще он вам пишет закройте дверь магазина ... 71 error PLC
Вы ее закрыли?
Ustyugov1223
13 минут назад, gudstartup сказал:
Вы ее закрыли?
Да. Все двери закрыты,остаются висеть две ошибки. Остальные сбрасываются.
26 минут назад, Ustyugov1223 сказал:
Что у вас в инструкции по эксплуатации станка написано про данные ошибки?
4 минуты назад, Ustyugov1223 сказал:
251 и 751?
Почитайте чего сразу привод теребить судя по его индикации у него все хорошо!
Ustyugov1223
Согласно схеме проверил все по статусам, отклик концевиков есть, все выполняется.
В мануале про описание ошибок тоже самое ,что по пути ERR/HELP.
Связь нормальная.
А магазин программными способам не могу провернуть. Как я понимаю если даже слетела реф. метка,то магазин в ручную все равно должен прокручиваться.
Ander
если все оси не запускаются, то не мешает проверить предохранители после рубильника, 3 штуки в кассете. (35евро штука)
Edited by Ander
17 минут назад, Ustyugov1223 сказал:
Связь нормальная.
Так какие ошибки остаются на станке?
Приведите снимок экрана.
Ustyugov1223
Хорошо завтра сделаю.
7 минут назад, Ander сказал:
если все оси не запускаются, то не мешает проверить предохранители после ввода, 3 штуки в кассете. (35евро штука)
От маховика оси двигаются.
Тогда в чем проблема. Найдите описание установки в реф. и действуйте.
У вас вот на экране еще и зажим паллет в неопределенном состоянии. Вы снимайте экран тогда когда на нем индицируются не сбрасываемые ошибки
Кнопочку ERROR нажмите и сфоткайте зачем же целый фильм про то как вы на разные кнопки нажимаете.
Ustyugov1223
20 минут назад, gudstartup сказал:
ок, но завтра.
@Ustyugov1223
У вас то же самоенаписано
Обратите внимание что станок может выдавать эту ошибку также из за опасности столкновения с  дверью. Если у вас присутствует ошибка PLC 71  занимайтесь замком  загрузочной двери.
Ustyugov1223
3 минуты назад, gudstartup сказал:
@Ustyugov1223
Да у нас тоже самое. Завтра еще раз перепроверю .
23 часа назад, gudstartup сказал:
    • IgorT
      Что Вы там выдумываете на счет моих чувств к ТФ? Вам пора понять, что у меня к ТФ никаких чувств.  "Не свалю" это к посту Оскорбление это. Кто он такой, что бы мне указывать? Дегенератом называть. По Вашему это нормально?
    • Ан-162
      Та не, я еще сварщик и токарь.  Но то хобби, хотя на сварного и доки есть. Основное конечно это электроника, со школьной скамьи.
      не слышал о таком. Через программу видел, а по другому как не знаю. Как будет возможность, напишите пожалуйста Аааа. Понял. Вы имеете в виду запись параметров через ладдер оконными функциями виндрид-виндрайт. Да. Так тоже можно
    • Ан-162
      Ну это само собой))) Я уже сталкивался, на некоторые импортные платы и р/э в них вообще ничего найти не возможно. В автоэлектронике в частности. Шифруются, на обычные р/э ставят свою маркировку, чтоб сами не ремонтировали, а покупали. Так что плавали, знаем))) Не имея боьших надежд и на эту плату, прозвонил силу. Сдвоенный диод SBN3040M половинка пробита. Даже даташит на него не находится. Транзисторы выпаяю, проверю.
      ГОСТ 2.501-2013. п. 4.8   Нельзя, разумеется.
    • Golem
      Виктор, там не программа, на f, может и раньше, есть возможность погружаться файл параметров по умолчанию. Можно поменять через чпу, можно подкорректировать файл. Больше сказать не могу, потому что рукожоп и комп в ремонте, как сделают, напишу =]
    • Maik812
      Он бесплатный :) А можно подумать ты Солид купил и офис :) Ага , это только ты вырисовываешь каждый по фотки :) А я качю библиотеку их и делаю. Я на ваших куцаных фотках не видел что пропустили i или ошибку сделали в слове! Я Вам не школьный учитель. Я предложил сразу вам пакетно внести значение. Есть решения ? как сделать 1920 профилям значения внести это? Нет !??? Заткнись тогда рыбка!
    • Sykes
      Пакетно работать с профилями вряд ли кому нужно, так что Ваш совет купить и установить Тотал Коммандер ради свойства профилей был очень уместен, ага) Я разбираюсь по мере надобности и не задавая вопросов, а самолично, при этом еще и делясь полученными знаниями с обществом, так что тут очень большой вопрос кто из нас лузер - тот, кто допустил ошибку в слове и по невнимательности не заметил этого, при этом точно зная, что этот слово должно работать или тот, кто вообще не знал об этом коде и принципе его работы, но при этом рассказывал об уровнях
    • poputchik21
      Можно ли своими силами устранить проблему с осью и что для этого надо сделать?    Провода прозвонили ОК.    Для проверки перекинули управление с оси Z1 на Z2 , упор пришел в движение. На блоке управления оси горит цифра 0, на всех остальный 1.
    • Nastyrnuy
      Понятно, сразу видно чистый электроник привыкший чинить только электронику и только по схемам....Могу сказать что если повезет то Вам удастся получить схему электрическую принципиальную именно на ту плату которую Вы чините! Еще раз повторяю, я имею ввиду повезет и именно на эту плату а станок будет стоять долго и упорно!! А универ ремонтник которому надо запустить, станок запустит за 2-3 дня...! Если хотите чинить платы с Agie  то не ленитесь(хотя ленность и является двигателем прогресса и технологий..) читайте внимательно форумы очень внимательно и вдумчиво и не блокируйте серое вещество тем что для ремонта нужны только ЭПС и только на эту плату и будет Вам счастье!
