Mikron HSM 200U LP iTNC 530 HSCI ошибки 251 и 751.
Ustyugov1223
Добрый вечер коллеги.
При включение станка присутствуют две ошибки: 751 erroer Axis TMag not ref и 251 Axis T_Mag warning warncode 7441.
Как я понимаю слетела реф. метка на магазине инструментов (привод Sinamics). Базовая панель для управления Sinamics S120 отсутствует.
Как я понимаю ,можно задать реф. метку со стойки iTNC 530 но не получается.(фото)
Магазин не вращается даже в ручном режиме с кодом.
Интересует подробная процедура выставления реф. метки со стойки, если это возможно.
Фото прилагаю.
13 минут назад, gudstartup сказал:
Еще он вам пишет закройте дверь магазина ... 71 error PLC
Вы ее закрыли?
Да. Все двери закрыты,остаются висеть две ошибки. Остальные сбрасываются.
26 минут назад, Ustyugov1223 сказал:
Что у вас в инструкции по эксплуатации станка написано про данные ошибки?
4 минуты назад, Ustyugov1223 сказал:
251 и 751?
Почитайте чего сразу привод теребить судя по его индикации у него все хорошо!
Согласно схеме проверил все по статусам, отклик концевиков есть, все выполняется.
В мануале про описание ошибок тоже самое ,что по пути ERR/HELP.
Связь нормальная.
А магазин программными способам не могу провернуть. Как я понимаю если даже слетела реф. метка,то магазин в ручную все равно должен прокручиваться.
если все оси не запускаются, то не мешает проверить предохранители после рубильника, 3 штуки в кассете. (35евро штука)
Изменено пользователем Ander
17 минут назад, Ustyugov1223 сказал:
Связь нормальная.
Так какие ошибки остаются на станке?
Приведите снимок экрана.
Хорошо завтра сделаю.
7 минут назад, Ander сказал:
если все оси не запускаются, то не мешает проверить предохранители после ввода, 3 штуки в кассете. (35евро штука)
От маховика оси двигаются.
Тогда в чем проблема. Найдите описание установки в реф. и действуйте.
У вас вот на экране еще и зажим паллет в неопределенном состоянии. Вы снимайте экран тогда когда на нем индицируются не сбрасываемые ошибки
Кнопочку ERROR нажмите и сфоткайте зачем же целый фильм про то как вы на разные кнопки нажимаете.
20 минут назад, gudstartup сказал:
ок, но завтра.
@Ustyugov1223
У вас то же самоенаписано
Обратите внимание что станок может выдавать эту ошибку также из за опасности столкновения с  дверью. Если у вас присутствует ошибка PLC 71  занимайтесь замком  загрузочной двери.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
@Ustyugov1223
Да у нас тоже самое. Завтра еще раз перепроверю .
23 часа назад, gudstartup сказал:
Неисправность устранена.
В общем слетела реф. метка на частотном приводе. Чтобы установить реф.метку на данном станке нужна базовая панель оператора BOP20 или ПО(Программа STARTER для управления и контроля привода) . Со станка нет возможности выставит реф. метку.
14 часов назад, Ustyugov1223 сказал:
А как же SINAMICS STARTER его нельзя использовать обязательно панель докупать?
23.09.2022 в 11:28, gudstartup сказал:
Я и пишу
22.09.2022 в 21:02, Ustyugov1223 сказал:
  • 5 месяцев спустя...
22.09.2022 в 20:02, Ustyugov1223 сказал:
Борый день. А не подскажите как с помощью данной панели установить референтную метку? У нас аналогичная проблема и есть данная панель. Спасибо.
2 часа назад, deniska71 сказал:
Напиши свою почту, отвечу туда.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
