моделирование резины в Ansys
ISPA - только сейчас поняли о какой книге шла речь? :clap_1:
Статья того же Лейкса -
R. S. Lakes, "Foam structures with a negative Poisson's ratio", Science , 235 1038-1040, 1987
- это, заметьте, 1987 год.
А в цитате, приведенной вами, - ключевая фраза "в настоящее время". Теперь было бы неплохо посмотреть на выходные данные книги - 1985 год. И прочитать книгу полностью, начиная с "предисловия к 4-му изданию", а в частности, со слов Лифшица - "основное содержание этой книги (главы I-III, V) мало изменилось по сравнению с тем, каким оно было написано для первых двух изданий (1944, 1953 гг.)...
... и прекратите "бегать за мной по форуму", ISPA :doh:
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
