Как построить квадратичную сетку при таких ограничениях?
Melonika
Здравствуйте! Есть модель - оболочка небольшой толщины, полая внутри), через acoustic body наложила переходную матрицу (transfer admittance matrix - YMAT) и два порта для нее (на внутренние и внешние поверхности). Но работает YMAT только при строго квадратичной сетке - чтобы ее добиться пришлось разбить модель на отдельные тела и прогонять каждое через Face Meshing и Sweep method:
2.pngNyjbYpW
Выдало ошибку "More that 2 faces with Lab=PORT in the SF/SFA command are prohibited for the transfer admittance matrix element №". Видимо это из-за мелких "ребер", без которых сетка для тех тел, что формы "Т", квадратичной ни в какую не генерируется (даже если разбить их на прямоугольники).
У меня почти закончились идеи с этой сеткой.. Может кто укажет направление мыслей?
AlexArt
Вторую картинку не вижу. На первой тэшка, как вариант, режется на три части: одно тело по середине и два маленьких по бокам. Face Meshing и Sweep Method - удалить: использовать метод Hex Dominant.
Не знаю специфику акустики, но если вопрос по сетке, то вот так.
soklakov
31.07.2022 в 21:32, Melonika сказал:
Перевод: У вас для портов больше двух поверхностей выбрано. Не надо так.
Melonika
01.08.2022 в 23:39, soklakov сказал:
Спасибо за поправку. Как поставить порты, по-отдельности тогда? Для матрицы нужно, чтобы с обеих сторон модели стояли exterior порты.
soklakov
03.08.2022 в 11:02, Melonika сказал:
Непонятный вопрос.
01.08.2022 в 09:04, AlexArt сказал:
Пирамидки оч плохо "звучат".
Может что-то изменилось, давно звук не считал. Но было так.
