Проблемы с разнесенным видом
Кто-нибудь подскажите в чем дело...Делаю разнесенный вид сборки,и когда в Explode выбираю Create explode offset line группа деталей изменят вид и становится не доступной(невозможно выбрать).Что это такое?
Изменено пользователем mmf
А если не Create explode offset, а просто по виду, или по направлению (ребру или т.п.)?
И еще: иногда бывает, что вспомогательные окна и окошки случайно оказываются ЗА окном детали или сборки - попробуйте свернуть-развернуть окно, когда
<{POST_SNAPBACK}>
Разнести сборку я могу-я не могу сделать траекторию разноса деталей-т.к. они не активны.Причем не активны только некоторые детали сборки
  • 4 года спустя...
Дмитрий(воронеж)
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, в чем причина, после того, как я распределил детали в разнесенном виде, как мне это нужно и сохранил сборку. А при новом запуске сборки, и переходе в разнесенный вид, детали снова располагаются, как им угодно.
а сохранить, в менеджере видов пробовал?
Зайдите в Менеджер видов и сохраните Разнесение по умолчанию(+) с новым именем (тот что менялся будет с +). После чего сохраните сборку.
Разнесенных видов может быть много...
Дмитрий(воронеж)
Спасибо! Понял!
  • 3 года спустя...
Доброго всем дня.
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
На чертеже созданы виды с разнесением компонентов. Если стиль показа вида выбрать "Нет скрытых", то линии разнесения компонентов отображаються верно (в местах, где линии закрыты от наблюдателя деталью они прерываются), а если выбрать стиль показа "Заливка с кромками" или "Закраска", то линии разнесения прорисовываются полностью, от начала и до конца, что не есть верно.
Существует ли настройка, отвечающая за отрисовку линий разнесения в видах со стилем показа "Заливка с кромками" или "Закраска"?
Здаётся мне, что эта проблема не лечится. Хотя ...
Изменено пользователем LTV
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у всех токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот.
    • 4Zzz
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
