Разрешённые на просмотр определенных файлов.
Vas1lek
Подскажите как разрешить группе пользователей просматривать определенный тип файлов в папках.
К примеру есть группа пользователей им нужно разрешить только файлы офиса и парасолид.
4uzhoy
Разделять на разные потоки работ и назначать права поодельности.
      Есть вот такие файлы от VDL1000VDL1000.zip
    • Madmax70
      спасибо за ликбез, Вопрос другой, а что тогда в ходит в файл pmc.prm?  разве это не параметры pmc? А файл с расширением 000,  я как понимаю это уже программа машинной логики. А можете рассказать подробно про bootloader, что это  и с чем его едят,  в других темах я видел про него  да и только и ни какой информации конкретной, Вы сможете меня направить в нужном направлении, где бы найти про него информацию, в мануалах ничего про него не сказано. За ранее благодарен, покрайней мере на fanuc 18i-tb и оi-mc  вся информация кроме пмс в  sram  лежит.  с чем я сталкивался, в мануалах нашшел информацию про полный бэкап станка, про макро, про pmc, про корректоры  точки привязки.
      Так в детали тоже, только выбрать соответствующий инструмент ПЕРЕМЕСТИТЬ/КОПИРОВАТЬ показанный выше, а дальше можно смещать на некоторое расстояние или задействовать привязки соответствующей кнопкой в том инструменте (так же как и в сборке).
    • Scirocco
      Здравствуйте. Можете поделится пожалуйста пост для Roland MDX-540A?Старые файлы не возможно скачать.
      А чего тогда людей в заблуждение вводите, когда под своей аватаркой не написали одно слово: "Блокнот"?
      Не хватает размера, запросить радиус у производителя или замерить на реальной железяке при наличии. Или подключить логическое мышление и например предположить, что отверстие в центре тела и тогда 40(половина диаметра)-28(от центра до отверстия)=12 (от края детали до отверстия); далее 28(от центра до отверстия)-12(из предположения симетрии)=R16 (радиус поулученый в следсвии допущения симметрии). Что бы проверить ищем в каталоге палку которая должна сюда вставать и возможно там есть этот размер.   Уже согнутое не гнётся ещё раз поперёк, т.к. там не гибка, а деформация, но можно пойти на хитрость с двумя-тремя конфигурациями: 1. Построить цилинр или развёртку из плоского куска (и потом сделать равёртку или наоборот согнуть цилинр в зависимости от выбранного варианта) - две конфигурации. Не забыть подобнать коэффициент удлинения при гибке, что бы развёртка по размерам совпадала со стандартом. 2. На цилинре, в соответствующей конфигурации, срезать края (радиус гибки+толщина) и построить загибы краешков в соответствии с сечением стандарта инструментом бобышка повернуть. 3. На развёртке загнуть краюшки как в стандарте, если повторять картинку не требуется как в стандарте и разрез с загнутыми краешками брать из согнутой в цилиндр, то можно просто оставить развёртку и доп.конфигурацию не делать с загнутыми краешками).     Но практического смысла такая развёртка не имеет, если вы не оформляете свой чертёж на эту деталь для изготовления по своему чертежу. Неплохо бы поинтересоваться как делается эта деталь, а если изготавливать такую деталь самим, то вомозно будет проще и дешевле её точить из прутка и при необходимости пропиливать вдоль, а не гнуть из листа как в стандарте.
      Понятно. Спасибо за информацию.
      У них оптика на шпиндель идёт.
      Судя по названиям и по дате у вас сделаны архивы и NCK и PLC отдельно, лучше подходит тот что 2006 года хотя конечно это тоже не айс! Думаю вам должны подойти архивы NC_13_02_06.ARC и PLC2_11_05 (много воды утекло с тех пор и нет гарантии что машинные данные не претерпели изменений за столь долгий период)! Но попробуйте возможно поможет. Только при циклах автоматической смены инструмента и измерениях щупом будьте крайне внимательны потому что значения положения осей и макро переменные циклов могли быть изменены во время пусконаладочных работ которых не могло не быть за такое продолжительное время!
    • lowboard
      Для оптимизации процесса построение, подумал вот о чём, почему бы не сделать под стол педальку джойстик, крестом, как на приставках игровых крестик управления.  И тут вопрос, можно ли как то ключом с клавы вызывать это перемещение, либо сразу вызывать прокрутку перемещения с кнопок, на манер со стрелками. только они крутят вид, а нужно перемещение. Или можно стрелки перенастроить на перемещение? Кручением стрелками я в принципе не пользуюсь, если только случайно. Но было бы удобно, в процессе построения при большом прилижении, что то делать в эскизе, а потом ножным джойстиком прям на ходу, не отвлекаясь, переместить деталь в нужное место например в другой ее угол скрытый , при этом например веля туда линию или типа того. А то сейчас это приходится делать зумированием с мышки. В эскизе например или что то змеряя, где нужно приближение для точности.
