Очень маленькие толщины
Коллеги, подскажите пожалуйста, можно ли как-то справиться с такой проблемой.
Мне необходимо нарисовать микроприбор(болометр), у которого толщины некоторых слоёв колеблются в пределах нескольких нанометров. При попытке нарисовать такой слой Солид выдает предупреждение "Введите число, которое больше 100нм".
[img]https://i.postimg.cc/Zntz5NfB/20.png[/img]
Понимаю, что Солид, в первую очередь предназначен для более массивных конструкций, но всё-таки любопытно, можно ли как-то обойти это ограничение?
28.07.2022 в 22:04, Muratti321 сказал:
Да нет. Всё проще. 1 нм = 0,0000000001 (10-9) метра. Вся внутренняя математика у него построена именно на метрах. Ну а разрабы просто заложили ограничение до 8 знака. Скорее всего, всё что меньше 8 знака - то уже погрешность. Там с одной только конвертацией внутрях уже можно потерять 2 а то и 3 знака
