Эскиз
Вот столкнулся с проблемой: деталь строится вытягиванием контура. Контур нужно использовать как путь для другого эскиза.
Можно ли создать на основе выбора ребер детали 3Д эскиз и как?
До меня эта проблема решалась созданием эскиза на детали, повторением контура. Если этот эскиз лежит в плоскости - проблемы с созданем не возникнет, хотя порой муторно слишком, все грани повторять. Как только имеет место изгиб детали, строились 2 эскиза путей и 2 идентичных эскиза профилей, причем при скруглении поворота возникали косяки, исправление которых на пальцах объяснялись рабочим.
Как в сборке, используя ребра деталей, создавать эскиз?
К сожалению деталь прикрепить не могу. Но в ближайшее время вприкреплю что-то аналогичное.
Что-то не понял, выбор ребер, и дальнейшее "Преобразовать объекты"- в вашем случае не решает задачу? Вроде и в 3D ак-же работает
Вот, посмотрите
Что-то не прикрепился, еще раз попробую
Никак не пойму, что с прикреплением, или у меня нет права?
Странно, вроде разрешает 1,46М, присоеденить, и дает ошибку на присоединение 142К
в файлообменник какой-нибудь сбрось и дай сюда ссылку или пробуй еще
Или вот - действия свои опиши!!!
Здравствуйте.
Попробуй так. Создаешь 3D эскиз, выбираешь кромку периметра и "Выберите касательность" - выбираются все кромки по периметру. Затем "Преобразование объектов" - создается эскиз. Затем спокойно крутишь свой профиль по этому эскизу.
А вообще я поторопился. элемент то отстроился, а ободок в круглой части выскочил за грань. Надо разобраться. А порядок такой - выделил ребра в 3D эскизе и Преобразование объектов. Траектория на месте, а элемент за нее выступает
hard
У меня получилось как надо, если установить режим "Скручивание" и угол 0 град.
Но ПОЧЕМУ!, не понял.
GriSt
Еще более я не понял, как наличие поверхности в твоем примере волшебным образом все поставило на место. Ведь ты на нее явно не ссылаешся, а элемент - в потомках поверхности
Gor
Взаимосвязь линий 3D эскиза - " В местах пересечения двух граней" - отсюда и потомки
А вообще,
Пути SW неисповедимы.
:smile:
(2 Maclay77) Да вобщем я понял уже, но интересно другое. Результат НЕ ЗАВИСИТ от способа получения сплайнов в 3D эскизе - преобразованием или пересечением, я сравнивал сплайны, их длина совпадает до 8-го знака. Результат вытяжки зависит от непрерывности большого дугообразного сплайна в области оси симметрии. Разрубите одну из двух граней этой плоскостью (у меня она "Справа") и преобразуйте кромки - после этого все на месте.
МДа-а-с.. Весьма поучительно.
Поясню вопрос - никогда раньше не пользовался Convert Entities! Отсюда и вопросы.
<{POST_SNAPBACK}>
Что-то с пониманием этой фразы туго, но разбив деталь на 2 плоскостью симметрии, действительно выступание лечится.
И интрересно, почему при значении Скручивании (Twist along path) 0гр все выглядит нормально.
"..Что-то с пониманием этой фразы туго.."
Да уж, пожалуй я раздул щеки :)
Просто если сплайн по кромке бобышки d35мм сплошной, то и получается такая хрень, а если разбить на два равных куска, то все нормально. а проще всего это сделать, предварительно образовав линию разъема на одной из двух прилегающих гранях (плоскостью симетрии), тогда и кромка разбивается на две, а следовательно и два сплайна
А на это:
"..И интрересно, почему при значении Скручивании (Twist along path) 0гр все выглядит нормально."
У нас есть это:
"...Пути SW неисповедимы.) :wink:
...а проще всего это сделать, предварительно образовав линию разъема на одной из двух прилегающих гранях (плоскостью симетрии)...
Проще, мне кажется, разбить обьект...
Gor
S@nya
Ребята, вы молодцы! :clap_1:
Может я чего не понял, но вот просто вытянул предложенный профиль по траектории. Профиль вытяжки выбрал с помощью SelectionManager.
Part3_2.rar
Уточнять надо, что это делалось в SW 2007.
<{POST_SNAPBACK}>
При назначении «Скручивание вдоль маршрута» все нормально и в 2006, обычной вытяжкой по траектории.
Без заморочек с поверхностями, разделениями и тп.
2Nikona
Вот скручивание вдоль маршрута в чистом виде!!!
Как только ставишь Скручивание вдоль маршрута (Twist Along Path) в подчеркнутом комбобоксе и угол 0 гр, глюк пропадает.
Если эскиз резделить на 2 части плоскостью симметрии детали, то при приведенном на рисунке значении комбобокса глюк, как ни странно, тоже пропадает!
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
    • AlexArt
      Вот кто нужен! Вот что ценно! А не это ваше вшивое бумагомарание!
    • co11ins
      пробовали вернуть первоначальный вид УП? работает? Странно, но HAAS не поддерживает G54.1. Очень интересно, каким образом у Вас получилось? Не пробовали использовать G52? Очень удобно при испопьзовании неограниченного кол-ва смещений
    • Артур8991
      Подскажите пожалуйста какой можно продумать инструмент для плющения (Жесткость)так сказать, поделитесь пожалуйста Если у кого есть???(((
      @AlexKaz а эти пятеро, сколько из них смогут правильно интерпретировать результаты этих мультиков, а тем более сделать вывод? Да можно оптимизировать конструкцию чтобы не было "красных-опасных" по критериям и тогда всё сводится к доверию тому или иному софту. Так что Это я Вам как такой "юноша" говорю. Спрос на мультики однако - рождает предложение. Конечно если мне будут задавать вопросы, я буду разбираться что там на них и что-то я в итоге смогу оценить по этим картинкам. Однако не оптимистичная тенденция. Посмотрите сами. Что не тема, то я рисовал в кореле, скетчапе или каком нить 3Дмаксе, там всё просто, а теперь в солиде - научите.
      Гуляшик, я гуглить и без тебя умею. Не такой тупой.
