Эскиз
Вот столкнулся с проблемой: деталь строится вытягиванием контура. Контур нужно использовать как путь для другого эскиза.
Можно ли создать на основе выбора ребер детали 3Д эскиз и как?
До меня эта проблема решалась созданием эскиза на детали, повторением контура. Если этот эскиз лежит в плоскости - проблемы с созданем не возникнет, хотя порой муторно слишком, все грани повторять. Как только имеет место изгиб детали, строились 2 эскиза путей и 2 идентичных эскиза профилей, причем при скруглении поворота возникали косяки, исправление которых на пальцах объяснялись рабочим.
Как в сборке, используя ребра деталей, создавать эскиз?
К сожалению деталь прикрепить не могу. Но в ближайшее время вприкреплю что-то аналогичное.
Что-то не понял, выбор ребер, и дальнейшее "Преобразовать объекты"- в вашем случае не решает задачу? Вроде и в 3D ак-же работает
Вот, посмотрите
Что-то не прикрепился, еще раз попробую
Никак не пойму, что с прикреплением, или у меня нет права?
Странно, вроде разрешает 1,46М, присоеденить, и дает ошибку на присоединение 142К
в файлообменник какой-нибудь сбрось и дай сюда ссылку или пробуй еще
Или вот - действия свои опиши!!!
Здравствуйте.
Попробуй так. Создаешь 3D эскиз, выбираешь кромку периметра и "Выберите касательность" - выбираются все кромки по периметру. Затем "Преобразование объектов" - создается эскиз. Затем спокойно крутишь свой профиль по этому эскизу.
А вообще я поторопился. элемент то отстроился, а ободок в круглой части выскочил за грань. Надо разобраться. А порядок такой - выделил ребра в 3D эскизе и Преобразование объектов. Траектория на месте, а элемент за нее выступает
hard
У меня получилось как надо, если установить режим "Скручивание" и угол 0 град.
Но ПОЧЕМУ!, не понял.
GriSt
Еще более я не понял, как наличие поверхности в твоем примере волшебным образом все поставило на место. Ведь ты на нее явно не ссылаешся, а элемент - в потомках поверхности
Gor
Взаимосвязь линий 3D эскиза - " В местах пересечения двух граней" - отсюда и потомки
А вообще,
Пути SW неисповедимы.
:smile:
(2 Maclay77) Да вобщем я понял уже, но интересно другое. Результат НЕ ЗАВИСИТ от способа получения сплайнов в 3D эскизе - преобразованием или пересечением, я сравнивал сплайны, их длина совпадает до 8-го знака. Результат вытяжки зависит от непрерывности большого дугообразного сплайна в области оси симметрии. Разрубите одну из двух граней этой плоскостью (у меня она "Справа") и преобразуйте кромки - после этого все на месте.
МДа-а-с.. Весьма поучительно.
Поясню вопрос - никогда раньше не пользовался Convert Entities! Отсюда и вопросы.
<{POST_SNAPBACK}>
Что-то с пониманием этой фразы туго, но разбив деталь на 2 плоскостью симметрии, действительно выступание лечится.
И интрересно, почему при значении Скручивании (Twist along path) 0гр все выглядит нормально.
"..Что-то с пониманием этой фразы туго.."
Да уж, пожалуй я раздул щеки :)
Просто если сплайн по кромке бобышки d35мм сплошной, то и получается такая хрень, а если разбить на два равных куска, то все нормально. а проще всего это сделать, предварительно образовав линию разъема на одной из двух прилегающих гранях (плоскостью симетрии), тогда и кромка разбивается на две, а следовательно и два сплайна
А на это:
"..И интрересно, почему при значении Скручивании (Twist along path) 0гр все выглядит нормально."
У нас есть это:
"...Пути SW неисповедимы.) :wink:
...а проще всего это сделать, предварительно образовав линию разъема на одной из двух прилегающих гранях (плоскостью симетрии)...
Проще, мне кажется, разбить обьект...
Gor
S@nya
Ребята, вы молодцы! :clap_1:
Может я чего не понял, но вот просто вытянул предложенный профиль по траектории. Профиль вытяжки выбрал с помощью SelectionManager.
Part3_2.rar
Уточнять надо, что это делалось в SW 2007.
<{POST_SNAPBACK}>
При назначении «Скручивание вдоль маршрута» все нормально и в 2006, обычной вытяжкой по траектории.
Без заморочек с поверхностями, разделениями и тп.
2Nikona
Вот скручивание вдоль маршрута в чистом виде!!!
Как только ставишь Скручивание вдоль маршрута (Twist Along Path) в подчеркнутом комбобоксе и угол 0 гр, глюк пропадает.
Если эскиз резделить на 2 части плоскостью симметрии детали, то при приведенном на рисунке значении комбобокса глюк, как ни странно, тоже пропадает!
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
