Бюджетная конфигурация компа под Sw2007
Бюджет на видеоплату около 5000 рублей. Можно простую Квадру или FireGL, а хотелось бы наколоть производителя, как он накалывает юзеров, и переделать недорогую геймерскую плату в OpenGL. Жаль, на форумах пишут, что не удастся это сделать с PCI-E картами. AGP в моей мамке нет.
<{POST_SNAPBACK}>
На работе какие-то карточки из последних поступлений переделал, точно не помню, PCI-E или AGP. Завтра гляну. 6600 pcie в квадру 540 точно, 7600/7800 не помню, какие- то удалось, какие-то нет. Но это было давно, если будет время с новым риватюнером перепроверю Изменено пользователем Cooler
Сейчас глянул, 6600 работают как квадро, именно PCIE, ASUS-ы, GT и просто, если это имеет значение. 7600 и 7800 надо перепроверить
MSI 7900 GTX на PCi-E переделана в Quadro FX3500 весьма успешно.
Хотя переделывание ничего существенного не дает. Просто в солиде RealView включается. Увеличения производительности не жди. (Про это уже много писалось). И вообще отличия 7600 от 7900 и 7950 также в CAD-программах не будет, только в играх.
Изменено пользователем peshkoff
Позволю не согласится.
При переделке Вы подменяете протоколы по которым работает видеокарта. В SW по крайней мере есть визуальная разница в скорости отрисовки изображения. Конечно с настояшей проф не сравниться, но все таки SW работает более стабильно.
А вот игрушки начинают баловать.
На одном из форум встретил высказывание, что проф. карта дает прирост только в каркасном режиме, а в тонированном игровая карта не уступает. Я только в тонированном режиме привык работать. Может, и не надо проф.карту?
<{POST_SNAPBACK}>
Может у меня со зрением чего-то не то, разницы не заметил ни у настоящей квадры ни у переделанной против обычной бытовой (на чипах одного семейства, разумеется). Крутил сборки из 2-3 тыс. деталях в разных режимах, и каркасных и тонированных и с текстурами и без, с разными степенями сглаживания в SW 2003-2007. IMHO преклонение перед квадрами из разряда фетишизма.
Кто нибудь может дать ссылку или выложить наглядный пример модели или сборки где "есть визуальная разница в скорости отрисовки изображения" между проф и бытовой видеокартой?
<{POST_SNAPBACK}>
Например?
Про то и речь, что еще никто
не выложил. Одни разговоры. У меня стоит квадра 3500 (не переделанная, реальная), рядом комп с жифорсом 7900. Разницы в солиде, например, нету. При Rebuild'ах и поворотах посмотрите в диспетчере задач: проц грузится на 100%, неужели какая-либо видео карта может снять с процессора часть задач?
Да, кстати, и что там с играми, я тоже не понял...
Ну может... На современных картах я пробовал года 2 назад. Сейчас работаю на квадрах, сравнить нет машины, а дома послабже проц и маловато памяти. Разница в работе над чертежем, я пока не переделал карту в квадру не мог нормально делать сборку из ~ 8 000 деталей.
У меня не хотели работать некоторые игрушки напримар Халф, Нет фор скорости, ДУУУм. Те которые попроще работали. На родной настройке все окей, в квадре тупо не запускались.
<{POST_SNAPBACK}>
А Вы уверены, что при этом в настройках Солида ничего не изменили?
Например галочку в "Использовать программу OpenGL".
Кстати переводчиков повбывавбы)). Звучит как использовать OpenGL вообще, в инглиш версии "Use software OpenGL", т.е software - прилагательное и фраза имеет смысл "Использовать программную эмуляцию OpenGL"
Лет несколько назад работал на компе с проф. карточкой "Эльза" на базе ATI чипа, аналог ATI-rage, тогда разница была ощутимая. Но только потому, что у ATI были слишком кривые драйверы в области OpenGL, у Эльзы же были собственного изготовления, с пофиксенными ошибками, насколько я помню
ps Забыл сказать одну вещь, многие на это попадются. Если не поставить родных драйверов, а оставить микрософтовские (если система опознала видеокарту), то в OpenGL-ных приложениях типа Солида или Quake) видеокарта как ускоритель графики работать не будет. В Солиде, например, галка software OpenGL будет неактивная. В принципе, может получиться такая ситуация - вставляем видеокарту, драйверы ставятся автоматически, всё работает. Включаем Солид - медленно.
Перепрошиваем видюху, система просит драйверы, ставим родные. Включаем Солид - быстро. Делаем вывод - квадра быстрее
Обижаете господа... Обижаете...
Проверялись все режимы. И честно я был доволен переделкой в квадру. После этого я на работу взял машины с квадрой и не жалею.
Коллеги, скажите пожалста, имеет ли Квадра преимущества над игровыми картами в режиме тонирования моделей? я слышал, что преимущества OpenGL карт проявляются только в каркасных режимах.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну почему, я как раз и предположил, что после переделки Вы прошлись по галочкам в настройках, что-то изменили, даже не обратив внимания, в результате - ускорение. В Солиде ведь полно таких настроек, чуть ползунок сдвинешь в "качестве отображения", например и скорость в разы больше, но не сразу обнаруживается, а только при определенных режимах.
Хотя Ваш случай - до переделки медленно, после переделки быстро, но игры вылетают - по симптомам больше похож на разлочивание "masked units" - галочка в Риватюнере рядом с enable professional capabilytys, т.е дополнительных конвееров, возможно битых.
Доброе время суток.
Проверку осуществлял с двумя абсолютно одинаковыми машинами. (Имею ввиду железо и набор предустановленого ПО). Одну переделал, вторую оставил. И крутили, вертели, меняли настройки на обоих одновременно и одинаково. Была такая возможность. Никакиж разгонов мы не делали.
На этом основании я и сделал выводы, и отдал на том этапе работы предпочтение переделке в Квадру.
И убедил своих Админов в необходимости приобретения Квадр.
Сейчас у меня машина:
Корпус Корпус ATX Chieftec BX-01(02,03)BBB Series Midi ATX 1x480W CE
Материнская плата Intel 975X+ICH7R ASUS P5WD2-E Premium; ATX//FSB1066/4DualDDR2-800-
8GB/ 2PCIeX16//8ch Realtek ALC882M SPDIF/RAID0,1,0+1,5/8SATA2
Marvell 88SE6141/2FW1394A T.I./Dual Gigabit LAN Marvell 88E8053//PCIeX1/
UniversalPCIeX/3PCI/8USB
Процессор IPD LGA 775 3.4G/2Mb+2Mb/800 FSB BOX Presler (950) (BX80553950)
Память RAM DDR II 1 Gb 667 MHz PC2-5300 HYNIX orig
Винчестер HDD HDD:160.0g 7200.9 Serial ATA II Seagate 8 Mb
(NCQ, SATA-IO up to 3Gbit/s) (ST3160812AS)
Видеокарта PNY Quadro FX 1400, 128MB DDR, 256bit, 2xDVI, 1xStereo, PCIE, Retail
Почти убедили))
Но добавлю ещё вариант, как два совершенно одинаковых системника с идентичным софтом и настройками, могут в Солиде работать с разной скоростью))
Один комп работает долгое время в тяжелых режимах, срабатывает троттлинг(компы П4) -> тормоза. Включаете рядом стоящий системник, открываете ту же сборку -> всё работает быстрее.
Могу еще дюжину, другую идей подкинуть ))
Всё же хочется своими руками покрутить и глазами увидеть )) У меня пока с переделанной и нормальной видеокартах зрительно все с одинаковой скоростью крутится...
Я же и говорю последовательность нажимаемых клавиш и выполняемых операций была одинакова.
Рабою со сборками ~ 8 000 деталей. Не скажу что супер быстро, но работает и стабильно работает.
Ну давай ударимся в глубокую математику, что процессор во время работы приоритет раздает по своей одному ему понятной логике, разделение потоков происходит по первой команде попавшей на камень, а остальные могут и не делиться, и так далее.
Я сделал для себя вывод. Контора смогла заплатить деньги за профвидяху, и слава богу. Машина работает устойчиво, я перезагружаю ее раз в неделю, так для профилактики или когда начинаются тормаза, солид практически не выпадает. А это главное.
В конце-концов я купил GF 7900GS за 5400 деревянных и в ус не дую:) Все работает, тормозов не наблюдается, открывал по десятку окон, завыисаний, как с Quadro NVS, не было:)
Коллеги, скажите, если при вращении сборок некоторые мелкие компоненты превращаются на мгновение в кубики, о чем это говорит?
Это устранимо настройками Солида или видеокарта слабая?
Замечал, что на разных компах с одинаковыми настройками упрощение изображения происходит по-разному.
Это устранимо настройками солида.
Но надо быть с ними осторожнее потому что солид таким образом себе облегчает жизнь.
