Бюджетная конфигурация компа под Sw2007
Машина работает устойчиво, я перезагружаю ее раз в неделю, так для профилактики или когда начинаются тормаза, солид практически не выпадает. А это главное
Присоединюсь по случаю. Прямо в процессе работы с многотельной деталью, окончательно лопнуло терпение из-за диких тормозов. Скинул свой Radeon 9600 и купил GF 6800XT 512х256, тут же пeренастроил в Quadro FX4000 полную, со всеми настройками под CAD и Solid в частности. И теперь даже не знаю чем машину на мощь проверить. Всё пашет на ура. И это при всём при том, что комп вообщем-то не аховый. - P4 3.0, s478, 2Gig. Изменено пользователем M.A.N.T.A.
M.A.N.T.A.:
А как это делается? Подскажите, пожалуйста, начинающему. :unsure:
2 M.A.N.T.A. :
Вы не могли бы уточнить № чипа , на котором построена Ваша карта
- это NV40 ? NV41 ? NV42 ? И для кагого она слота AGP или PCI-E ?
У меня AGP GF6800GS 256-256 на NV41. Хочу попробовать переделать ее
в QUADRO.
NV40, AGP слот.
А по поводу разгонов и перенастройки вам более подробно расскажут здесь:
<noindex>http://www.nvworld.ru/php/viewforum.php?f=...aab8bf1ad756e7d</noindex>
Я, например начитался там, без вопросов, и сам справился.
ps Забыл сказать одну вещь, многие на это попадются. Если не поставить родных драйверов, а оставить микрософтовские (если система опознала видеокарту), то в OpenGL-ных приложениях типа Солида или Quake) видеокарта как ускоритель графики работать не будет. В Солиде, например, галка software OpenGL будет неактивная. В принципе, может получиться такая ситуация - вставляем видеокарту, драйверы ставятся автоматически, всё работает. Включаем Солид - медленно.
Перепрошиваем видюху, система просит драйверы, ставим родные. Включаем Солид - быстро. Делаем вывод - квадра быстрее
Здравствуйте!
У меня точно такая ситуация, не знаю что делать, ставила разные драйверы, и те, что с видео картой продали (GeForce Fx5200), и уже новую версию -v93.71, и тоже самое, солид не работает.
Как быть не знаю, может подскажите?
Буду очень благодарна
Это устранимо настройками солида.
Но надо быть с ними осторожнее потому что солид таким образом себе облегчает жизнь.
Здравстауйте!
А можно поподробнее о настройках, у меня так солид тормозит, что нет сил, видео карта Ge Force Fx5200, driver Version: 93.71, а он даже на мелочах, не работает, в ремонте сказали, что с картой все в порядке, просто ее мощности не хваетает, а я читаю, что у людей все в порядке, с такими же данными.
Помогите, пожалуйста!
Спасибо.
На картинке мои настройки. Это настройки солида по умолчанию.
наличие "Галки" на пункте "Использовать программу OpenGL" означает что вместо аппаратной обработки графики будет выполнятся программно - считать будет не видеокарта, а центральный процессор.
При таких настройка и использовании самых последних драйверов (при условии что они не криво встали) должно все работать нормально.
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
