Бюджетная конфигурация компа под Sw2007
Бюджет на видеоплату около 5000 рублей. Можно простую Квадру или FireGL, а хотелось бы наколоть производителя, как он накалывает юзеров, и переделать недорогую геймерскую плату в OpenGL. Жаль, на форумах пишут, что не удастся это сделать с PCI-E картами. AGP в моей мамке нет.
<{POST_SNAPBACK}>
На работе какие-то карточки из последних поступлений переделал, точно не помню, PCI-E или AGP. Завтра гляну. 6600 pcie в квадру 540 точно, 7600/7800 не помню, какие- то удалось, какие-то нет. Но это было давно, если будет время с новым риватюнером перепроверю Изменено пользователем Cooler
Сейчас глянул, 6600 работают как квадро, именно PCIE, ASUS-ы, GT и просто, если это имеет значение. 7600 и 7800 надо перепроверить
MSI 7900 GTX на PCi-E переделана в Quadro FX3500 весьма успешно.
Хотя переделывание ничего существенного не дает. Просто в солиде RealView включается. Увеличения производительности не жди. (Про это уже много писалось). И вообще отличия 7600 от 7900 и 7950 также в CAD-программах не будет, только в играх.
Изменено пользователем peshkoff
Позволю не согласится.
При переделке Вы подменяете протоколы по которым работает видеокарта. В SW по крайней мере есть визуальная разница в скорости отрисовки изображения. Конечно с настояшей проф не сравниться, но все таки SW работает более стабильно.
А вот игрушки начинают баловать.
На одном из форум встретил высказывание, что проф. карта дает прирост только в каркасном режиме, а в тонированном игровая карта не уступает. Я только в тонированном режиме привык работать. Может, и не надо проф.карту?
<{POST_SNAPBACK}>
Может у меня со зрением чего-то не то, разницы не заметил ни у настоящей квадры ни у переделанной против обычной бытовой (на чипах одного семейства, разумеется). Крутил сборки из 2-3 тыс. деталях в разных режимах, и каркасных и тонированных и с текстурами и без, с разными степенями сглаживания в SW 2003-2007. IMHO преклонение перед квадрами из разряда фетишизма.
Кто нибудь может дать ссылку или выложить наглядный пример модели или сборки где "есть визуальная разница в скорости отрисовки изображения" между проф и бытовой видеокартой?
<{POST_SNAPBACK}>
Например?
Про то и речь, что еще никто
не выложил. Одни разговоры. У меня стоит квадра 3500 (не переделанная, реальная), рядом комп с жифорсом 7900. Разницы в солиде, например, нету. При Rebuild'ах и поворотах посмотрите в диспетчере задач: проц грузится на 100%, неужели какая-либо видео карта может снять с процессора часть задач?
Да, кстати, и что там с играми, я тоже не понял...
Ну может... На современных картах я пробовал года 2 назад. Сейчас работаю на квадрах, сравнить нет машины, а дома послабже проц и маловато памяти. Разница в работе над чертежем, я пока не переделал карту в квадру не мог нормально делать сборку из ~ 8 000 деталей.
У меня не хотели работать некоторые игрушки напримар Халф, Нет фор скорости, ДУУУм. Те которые попроще работали. На родной настройке все окей, в квадре тупо не запускались.
<{POST_SNAPBACK}>
А Вы уверены, что при этом в настройках Солида ничего не изменили?
Например галочку в "Использовать программу OpenGL".
Кстати переводчиков повбывавбы)). Звучит как использовать OpenGL вообще, в инглиш версии "Use software OpenGL", т.е software - прилагательное и фраза имеет смысл "Использовать программную эмуляцию OpenGL"
Лет несколько назад работал на компе с проф. карточкой "Эльза" на базе ATI чипа, аналог ATI-rage, тогда разница была ощутимая. Но только потому, что у ATI были слишком кривые драйверы в области OpenGL, у Эльзы же были собственного изготовления, с пофиксенными ошибками, насколько я помню
ps Забыл сказать одну вещь, многие на это попадются. Если не поставить родных драйверов, а оставить микрософтовские (если система опознала видеокарту), то в OpenGL-ных приложениях типа Солида или Quake) видеокарта как ускоритель графики работать не будет. В Солиде, например, галка software OpenGL будет неактивная. В принципе, может получиться такая ситуация - вставляем видеокарту, драйверы ставятся автоматически, всё работает. Включаем Солид - медленно.
Перепрошиваем видюху, система просит драйверы, ставим родные. Включаем Солид - быстро. Делаем вывод - квадра быстрее
Обижаете господа... Обижаете...
Проверялись все режимы. И честно я был доволен переделкой в квадру. После этого я на работу взял машины с квадрой и не жалею.
Коллеги, скажите пожалста, имеет ли Квадра преимущества над игровыми картами в режиме тонирования моделей? я слышал, что преимущества OpenGL карт проявляются только в каркасных режимах.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну почему, я как раз и предположил, что после переделки Вы прошлись по галочкам в настройках, что-то изменили, даже не обратив внимания, в результате - ускорение. В Солиде ведь полно таких настроек, чуть ползунок сдвинешь в "качестве отображения", например и скорость в разы больше, но не сразу обнаруживается, а только при определенных режимах.
Хотя Ваш случай - до переделки медленно, после переделки быстро, но игры вылетают - по симптомам больше похож на разлочивание "masked units" - галочка в Риватюнере рядом с enable professional capabilytys, т.е дополнительных конвееров, возможно битых.
Доброе время суток.
Проверку осуществлял с двумя абсолютно одинаковыми машинами. (Имею ввиду железо и набор предустановленого ПО). Одну переделал, вторую оставил. И крутили, вертели, меняли настройки на обоих одновременно и одинаково. Была такая возможность. Никакиж разгонов мы не делали.
На этом основании я и сделал выводы, и отдал на том этапе работы предпочтение переделке в Квадру.
И убедил своих Админов в необходимости приобретения Квадр.
Сейчас у меня машина:
Корпус Корпус ATX Chieftec BX-01(02,03)BBB Series Midi ATX 1x480W CE
Материнская плата Intel 975X+ICH7R ASUS P5WD2-E Premium; ATX//FSB1066/4DualDDR2-800-
8GB/ 2PCIeX16//8ch Realtek ALC882M SPDIF/RAID0,1,0+1,5/8SATA2
Marvell 88SE6141/2FW1394A T.I./Dual Gigabit LAN Marvell 88E8053//PCIeX1/
UniversalPCIeX/3PCI/8USB
Процессор IPD LGA 775 3.4G/2Mb+2Mb/800 FSB BOX Presler (950) (BX80553950)
Память RAM DDR II 1 Gb 667 MHz PC2-5300 HYNIX orig
Винчестер HDD HDD:160.0g 7200.9 Serial ATA II Seagate 8 Mb
(NCQ, SATA-IO up to 3Gbit/s) (ST3160812AS)
Видеокарта PNY Quadro FX 1400, 128MB DDR, 256bit, 2xDVI, 1xStereo, PCIE, Retail
Почти убедили))
Но добавлю ещё вариант, как два совершенно одинаковых системника с идентичным софтом и настройками, могут в Солиде работать с разной скоростью))
Один комп работает долгое время в тяжелых режимах, срабатывает троттлинг(компы П4) -> тормоза. Включаете рядом стоящий системник, открываете ту же сборку -> всё работает быстрее.
Могу еще дюжину, другую идей подкинуть ))
Всё же хочется своими руками покрутить и глазами увидеть )) У меня пока с переделанной и нормальной видеокартах зрительно все с одинаковой скоростью крутится...
Я же и говорю последовательность нажимаемых клавиш и выполняемых операций была одинакова.
Рабою со сборками ~ 8 000 деталей. Не скажу что супер быстро, но работает и стабильно работает.
Ну давай ударимся в глубокую математику, что процессор во время работы приоритет раздает по своей одному ему понятной логике, разделение потоков происходит по первой команде попавшей на камень, а остальные могут и не делиться, и так далее.
Я сделал для себя вывод. Контора смогла заплатить деньги за профвидяху, и слава богу. Машина работает устойчиво, я перезагружаю ее раз в неделю, так для профилактики или когда начинаются тормаза, солид практически не выпадает. А это главное.
В конце-концов я купил GF 7900GS за 5400 деревянных и в ус не дую:) Все работает, тормозов не наблюдается, открывал по десятку окон, завыисаний, как с Quadro NVS, не было:)
Коллеги, скажите, если при вращении сборок некоторые мелкие компоненты превращаются на мгновение в кубики, о чем это говорит?
Это устранимо настройками Солида или видеокарта слабая?
Замечал, что на разных компах с одинаковыми настройками упрощение изображения происходит по-разному.
Это устранимо настройками солида.
Но надо быть с ними осторожнее потому что солид таким образом себе облегчает жизнь.
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
