Бюджетная конфигурация компа под Sw2007
2 S-Vertal:
Память обязательно двумя одинаковыми планками для достижения двухканальности.
<{POST_SNAPBACK}>
В продолжение темы:
одинаковыми - это значит не только одинакового объемы, а также одинакового производителся и одинаковой выборки. Ведь неслучайно сейчас продают т.н. КИТы по 2х1Г или 2х512М. Это значит, что модули идентичны на 99,99... % (ну или что то около этого). Даже если взять одного производителя но из разных партий, скорость обращения к памяти, скорее всего, снизится (проверено). Так что
1х1024 с возможностью дальнейшего апгрейда (пустую дырку оставить)
не получится. Ставь 2х512, потом поменяешь.
2 q2q:
Если рассчитывать на разгон то ему еще кулер надо. а это еще $. БОКСовский не потянет.
M/B ASUSTeK M2N-E (RTL) SocketAM2 <nForce570 Ultra>PCI-E+GbLAN
SATA RAID U133 ATX 4DDR-II
CPU AMD ATHLON-64 3500+ (ADA3500) 512Кb/ 1000МГц BOX Socket AM2
<{POST_SNAPBACK}>
У человека память DDR, AM2 - это DDRII
MB ASUS A8N5X <Socket939, NF4, DDR, PCI-E16x, Sound, SATA RAID, GB Lan, ATX, Retail> $81,50 2 223,12р. 12+24мес
Процессор AMD Athlon 64 X2 3800+ OEM <Socket939> $194,50 5 305,47р. 12 мес.
Кулер TITAN TTC NZ02TB/SC(RB) Siberia for socket 754/939/940 $15,40 420,07р.
256 Mb <PCI-E> ASUS EN7600GS SILENT HTD <GF 7600GS, DDR2, DVI, TV-Out, Retail> $139,90 3 816,12р. 12+24мес
Блок питания FSP 450W PNF v.2.2 ,Passive PFC,230V,20+4pin,fan 12 см $49,50 1 350,24р. 24 мес
Итого $480,80 13 115,02р. /Магазин из дешевых, Москва/
Не совсем уверен насчет кулера, если гнать, лучше на оверах спросить
to Cooler
S-Vertal писал в посте #1
остальные компоненты уже есть (в т.ч. память DDR2-800, 2x512)
а, та память, про которую Вы писали
, т.е.
Kingston DDR256+NoName DDR256
, то ей уже на помойку (или барахолку) пора.
Я брал кулер Thermaltake A4014, TR2-M14 SE(K8), без проблем встает на ASUS M2N-E.
<{POST_SNAPBACK}>
Да, верно, запутался) Здесь играем, здесь не играем.
С AM2 все нормально, но тогда младший Core2Duo предпочтительней - быстрее, холоднее, меньшее потребление и соответственно БП хватит и 350 Вт.
Для примера
Процессор Core 2 Duo E6300 OEM <1.86GHz, 1066FSB, 2Mb L2, EM64T, LGA775> $190,80 5 204,55р.
MB ASUS P5LD2/C <Socket775, i945P, DDR2, PCI-E16x, Sound, SATA RAID, GB Lan, ATX, Ret> $114,80 3 131,46р.
Блок питания FSP 400W PNF v.2.0 ,Passive PFC,230V,20+4pin,fan 12 см $39,10 1 066,55р.
Итого $484,60 13 218,68р.
Забыл кулер - подойдет и дешевый типа Glacialtech Igloo 7300 за 10$
Изменено пользователем Cooler
S-Vertal поди потерял эту страничку, т.к. ее с форума по солиду переместили, а там по этому поводу ничего не сказали...
Не потерял:)
Мотаю инфу на ус, апгрейд все-равно в января состоится
В январе ситуация может измениться неслабо. Доллар падает, прайсы Интел и АМД обновятся, ассортимент материнок и видеокарт расширится. Можно будет собрать комп покруче за те же деньги в рублях, чем на сегодняшний день. Или вложиться в меньшую сумму за такой же комп))
Еще нужно иметь в виду, что в связи с новогодними праздниками неделя до Нового года и две после не самое благоприятное время для покупки компутерной техники - ажиотаж и связанные с этим бардак, очереди, неразбериха и накладки.
Круто! А я тут собрался 20 декабря комп брать. Хорошо что сказали, спасибо! Как то у меня Новый год совсем из мозгов выпал...
В продаже появились мамки со встроенной Quadro NVS. В сети про это железо пока не нашел обзоров. Стоит дешево. Это имеет что-нибудь общее с профи-OpenGL картами Quadro или нет?
Есть мнение, что хорошее падение цен на П4 будет в апреле ввиду выхода у Интел новой линейки камней.
Апгрейд состоялся
Плата ASUS M2NBP-VM CSM socket-AM2 Quadro NVS (видео Quadro NVS 210S интегрированная)
Проц AMD 64 X2 3800+
Память Kingston DDR2 PC5300 2x512
Винт Seagate Barracuda 160 Gb SATA
Пока радуюсь. Солид работать стал в разы быстрее. Особенно радует видео - субъективно не уступает Radeon 9800 Pro, с которой я на работе долгое время работал. Видимо, не зря она Квадрой зовется:)
Мда, поторопился я Квадру NVS хвалить. На втором-третьем открытом окне начинаются жуткие тормоза, даже с простыми деталями. А в одном окне довольно тяжелые сборки нормально крутятся. Это лечится?
Эх я тоже компьютер новый купил для изучения и работы в солидворксе:
коре2дуо 6600, 7600GT, и два гига оперативки.
Проверил в солидворксе на шариках сантиметровых систему , при массиве 20х20 шариков все быстро , при массиве 50х50- полный тормоз и работать не возможно.
<{POST_SNAPBACK}>
Встроенное видео? хехе (это нервное)
Прежде частенько приходилось слышать жалобы про окна, тормоза и т.п., в основном от обладателей брендовых Dell. Думал эти грабли уже не работают)
По теме - в интегрированных видеокартах своей памяти нет, используется общая, где-то в настройках (в биосе или драйверах) указано сколько памяти можно отъесть для видео, возможно по умолчанию стоит слишком маленькая цифра.
Драйверы, естественно, родные нужны, т.к. ХР ставит свои, урезанные, которые для 3D не самое то.
Но лучше всего нормальную видюху докупить. Как ни крути обрезок хоть и называется квадрой, обрезком быть не перестанет
ppfor, у тебя комп нормальный для солида. Поставь ты хоть GF8800, он у тебя шарики также строить будет. Т.к. солид на всех таких делах процессор загружает. Говорили же вроде про эти шарики, что необходим солид х64 и XP X64.
S-Vertal Дата Jan 13 2007, 14:09
Что-то мне подсказывает, что эта Квадра совсем не та, за которую себя выдает. Например, почитайте:
<noindex>http://www.3dnews.ru/news/msi_k9nbpm2_fid_...vs_210s-189750/</noindex>
По техническим параметрам и функциональным возможностям Quadro NVS 210S практически полностью повторяет GeForce 6150 , но имеет два отличия – в Quadro NVS 210S отсутствует поддержка процессоров с разъемом Socket 754, а встроенное графическое ядро работает на сниженной до 425 МГц частоте
Получается, что плата-то обыкнованная офисная рабочая лошадка (ну там для секретарши, замена калькулятора, менеджерам в инете полазить :clap_1: ).
Я читал про соответствие Квадры NVS GF6150...
Надеялся на то, что это все-таки Квадра с разблокированными функциями Джифорса (как это делают оверклокеры при перрепрошивке Джифорсов в Квадры). Тем более, на офсайте Нвидиа серия NVS описывается как бизнес-видеоплаты.
Сегодня сборку автомобильного ДВС покручу, посмотрю, как в одном окне работать будет.
ЗЫ: Драйверы в комплекте матплаты шли, не ХРюшные.
Еще б знать, как нормальную карту купить. Денег хватит только на геймерскую, а хочется OpenGLную. Раньше можно было перепрошить, а что сейчас с PCI-E картами делать?
Ну-ну, бизнес-плата!
Профессионально протестированные приложения:
Microsoft® Office Suite
Hummingbird® Exceed
Lotus Notes®
McAfee® Virus Scan
pcAnywhere®
Haupauge
Adobe Acrobat®
Intuit Quickbooks®
Macromedia®
<noindex>http://www.nvidia.ru/page/dk_prof_test_apps.html</noindex> - это офсайт.
- Даже GF6200 сделает эту дутую Квадро-бизнес-видеоплату
<{POST_SNAPBACK}>
Что в Вашем понимании "геймерская"? 8800 за 500+ зелёных? Тогда Вам вполне хватит и на квадру. FX 330 от 4500 руб., 540 от 5000, 560 примерно 8000 по price.ru. 330 - на базе 6200, 540 - на 6600
Мне тоже какзалось, что "геймерские" это типа X1950XTX, GF7950, GF8800....
Судя по компьютеру
достаточно будет GF7600, или даже 7300 GT или GS. Более навороченную, по-моему брать бессмысленно.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
